Ep 2500 mit peavey hisys 2
  • dj-maxx
  • 22. Januar 2004 um 17:58
  • dj-maxx
    Hallo Ihr,
    was haltet ihr von dem Verstärker EP2500 zusammen mit den Boxen Peavey Hisys 2?
    Ich denke das die eigentlich ganz gut zusammen passen müssten,oder was sagt ihr dazu?
    Mfg,dj-maxx
  • Jens Droessler
    • 23. Januar 2004 um 13:00
    Welche HiSys2?
  • DSH-Audio
    • 23. Januar 2004 um 13:23
    Ich denke mal Peavey.
    Das sollte eigentlich ne nette günstige Kombi sein für nen Hobby-DJ der nicht zu viel Bass braucht.
    Gruss Dirk
  • Jens Droessler
    • 23. Januar 2004 um 15:46
    @ DSH-Audio: Du bringst mich um..... Natürlich Peavey, aber welches Modell?
  • dj-maxx
    • 23. Januar 2004 um 16:31
    peavey hisys2 rx 4ohm
  • DSH-Audio
    • 23. Januar 2004 um 16:53
    Ups... Hatte ich wohl vergessen :oops:
  • Jens Droessler
    • 23. Januar 2004 um 23:03
    Ja, das passt von der Leistung. Für den Preis keine schlechte Endstufe, da mit Limiter.
    Alternativ die Peavey PV2600. Ähnliche Klasse, etwas bessere Schaltung und noch ein paar Extras mehr an Bord.
    Ich weiß allerdings nicht wie gut der Limiter bei der EP2500 ist. Bei der PV ist er sehr gut.
  • dj-maxx
    • 26. Januar 2004 um 18:22
    wie viel leute kann man denn mit den peavey hisys 2 rx 4 ohm und dem ep 2500 beschallen?
    bzw welche fläche?
    mfg,dj-maxx
  • Jens Droessler
    • 27. Januar 2004 um 00:37
    Bei geringen Ansprüchen an Bass gehen da schonmal 250 Leute. Wenn man aber den Bass hören will, geht nicht allzuviel, ohne Subs dazuzustellen......
  • nichtskönner
    • 27. Januar 2004 um 11:21
    250 mann erscheinen mir ein wenig viel!!!naja welche sind besser die adj l 400 oder die hisys 2?!?500 rms halten die doch nie aus oder?
  • Jens Droessler
    • 27. Januar 2004 um 14:51
    Die adj-Sachen sind auf DAP-Niveau. Die HiSys2 spielen ein paar Klassen höher. Da ist ein richtiger Hochtron-Treiber und ein für diesen Zweck guter 15er drin, plus ordentliche Weiche plus Hochtonschutz plus zuschaltbarer passiver EQ. Der 15er kann ruhig an einer 900W-Endstufe betrieben werden, ob bi-amp oder fullrange. Er hat eine 4" Schwingspule. Peavey hatte übrigens schon 4" Spulen an den Woofern, als man sich bei EV noch mit 2,5" Spulen rumärgern musste, plus Kevlar-Einlagen plus riesige Kernbohrungen etc. Wieso soll die HiSys2 also keine 500W RMS machen? Bei der adj hätte ich da meine Zweifel, aber bei der HiSys2 nicht. Ich habe noch die alten HiSys2, die mit 350W cont. RMS und 700W program angegeben sind. Die bekommen regelmäßig 600W pro Stück, ohne Probleme.
  • dj-maxx
    • 27. Januar 2004 um 17:17
    ja danke,
    hab zur zeit kein geld für subs,aber die kommen sicher noch,welchen verstärker und welche subs soll ich mir denn da holen.ich denk mal so ca. 1000€
    mfg,dj-maxx
  • Jens Droessler
    • 27. Januar 2004 um 17:22
    Endstufe und Subs zusammen für 1000 Euro? Das wird nichts.
  • dj-maxx
    • 27. Januar 2004 um 17:29
    hmmm,
    ich möchte ja auch grade mal so um die 200 leute beschallen. da muss es doch was geben.
    mfg,dj-maxx
  • Jens Droessler
    • 27. Januar 2004 um 18:34
    Was für Musik? Wie laut?
    Wenn du die HiSys2 im Mittelhochtonbereich richtig ausfahren willst, müssen pro HiSys2 schonmal 2 HiSys118 mit jeweils gleichem Amping wie die HiSys2 drunter. Dann passt das pegelmäßig.
    Ich habe Subs, die mit je einem RCF L18P300 bestückt sind. Unter 2 HiSys2 reichen 2 solche 18er (die wirklich zu den besten zählen) nur, wenn man tief trennt (80-90Hz), eine Endstufe dran hat, die jeden Sub (die haben 8 Ohm) mit min. 800W versorgt und beide Subs in der Mitte zusammenstellt. Und das reicht nur für meine alten, weniger leistungsfähigen HiSys2....
    Ich will hier keine Wunderdinge über die HiSys2 erzählen, aber so verhält sich das eben. Wir sind schon jahrelang zu gange mit diesem Equipment, und es hat sich durchaus bewährt. Man hat halt so seine Erfahrungen.
