  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Aggregat und Endstufe, was kann passieren?
  • RA-CG
  • 27. Januar 2004 um 12:43
  • guessi
    • 30. Januar 2004 um 01:31
    thema überlast:
    wir hatten mal ein 40kVA-aggregat, in der anleitung stand, es kann über kurze zeit (ich glaub 2 minuten oder so) bis zu 50% mehr. und ich musste es auch unfreiwillig ausprobieren: 50A-licht auf einer 32er-CEE-Phase für ca. 20sekunden gezogen, ging ohne auslösen von irgendwelchen automaten oder überlastsicherungen !?! - kam eben nur oben eine dicke schwarze abgaswolke raus...
  • RA-CG
    • 30. Januar 2004 um 08:48
    Hi!
    Ist da denn sonst keine Sicherung(Automat) drin? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
    Ist aber so :roll:
  • marcoboy
    • 30. Januar 2004 um 21:31
    die alten bosch 2kw vom bund hatten auch keine sicherung komisch aberr das war so :roll:
    Die nachfolgenden modelle hatten zumindestens einen bimetall .
  • RA-CG
    • 2. Februar 2004 um 11:36
    Hi!
    Hier mal noch ein kleiner Nachtrag zu der ganzen Geschichte.
    Habe am Wochenende mal die Betriebsanleitung rausgekramt und nachgelesen.
    Also die 2 Schukodosen und die CEE Blau an meinem Aggregat sind alle parallel an eine Windung angeschlossen. Diese ist extra für die die stärkere Belastung von bis zu 20A ausgelegt. So zumindest stehts in der BA.
    Weiter steht da das der Überlast als thermischer Überlastschutz ausgeführt ist. (Dann hätte der doch ansprechen müssen, wird ja wohl warm genug sein wenn die Wicklung durchbrennt, oder?).
    Zum Schluß hab ich dann noch die technischen Daten angeschaut und nicht schlecht gestaunnt.
    Spitzenlast 4500 W
    Dauerlast 4000W
    jeweils für 230V Betrieb
    Nu bin ich doch etwas sauer bzw verwundert, weil Honda auf seiner Homepage ja 4,0 bzw 3,6 kVA angibt. Ich werde wohl mal noch schauen was direkt auf dem Aggregat vermerkt ist. Weil ich war mir auch recht sicher das ich das mit den Angaben von 4,5/4 kW gekauft habe damals.
    Wenn das nu nicht stimmt wär das ja ein dickes Ding. Könnte man da bei Honda irgendwie Theater machen? Wohl kaum sinnvoll, oder? Habe das Aggregat nun ca 4 Jahre und bisher wurde alles anfallende auf Garantie getauscht (einmal Entstörfliter, Betriebsstundenzähler bei 560h stehengeblieben und halt letztes Jahr abgeraucht).
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
