Behringer control knobs kisttchen
  • 29. Januar 2004 um 20:58
    http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=BCR2000&lang=ger&CFID=830815&CFTOKEN=78180611
    könnte mann hier mit div. MIDI fähige controller steuern ??
    wer hat das mit dem MIDI drauf und kann isch das mal angucken ??
    nen rigg aus UDs oder neuen UCs.
  • Toeti
    • 30. Januar 2004 um 10:04
    Morgen.
    Ich habe jetzt nicht die Anleitung gelesen. Da ich aber davon ausgehe, dass das Teil programmiebar ist, sonst wäre es ja schwach, kannst du damit steuern.
    mfG
    Kein Dingen, Let's Rock
    http://www.sonik-music.de
    • 30. Januar 2004 um 10:06
    es würde um ne steuerung des BSS FDS 336 gehen und evlt dem ein oder andern anderne digitalen kistchen das MIDI beherscht.
    eher aus dem EQ bereich.
  • Toeti
    • 30. Januar 2004 um 10:16
    Normalerweise sollte das machbar sein.
    Wenn du die Anleitungen hast, bzw die Belegungstabellen, für Midi und Controller.
    mfG
    • 30. Januar 2004 um 16:18
    auf was ist denn da zu achten ??
    ich hab mcih noch nie mit MIDI beschäftitgt.
    MIDI hab ich immer nur zum down load dump in den omnidrives oder so genutzt.
    aber eben noch nie zum stueren.
    ich hatter mir überlgt nen Ashly porotea oder DBX Mainframe slave mit 4 kanälen zu kaufen und die dann mit dem
    Behringer knöpfe kistene anzusteuern.
    wo komm ich da an die dokumentationen dran ???
  • Toeti
    • 30. Januar 2004 um 19:38
    Bei Behringer mit sicherheit auf deren Seite. Den rest, kein Plan.
    Das sieht so aus, das Midi auf 16 unterschiedlichen Kanälen sendet. Sprich, du kannst im Prinzip 16 Geräte einzeln ansteuern.
    Dann gibt es Pro Kanal Controller Nummern. 0-127. Also 128 Befehle.
    Normalerweise ist jeder Nr dann ein bestimmer Befehl zugeordnet.
    Beispiel, bei meinen Keyboards ist Controller Nr sieben für die Lautstärke genormt.
    mfG
