  5. Licht
Hilfe! Umstieg Analog auf DMX?!?!
  • Clyde
  • 2. Februar 2004 um 22:26
  • Clyde
    Hi Leute,
    brauche mal kompetente Beratung zwecks DMX Ausrüstung.
    Momentan habe ich Lite-Puter 12Ch. Switchpack und 12Ch. Sensorboard mit Programmiermöglichkeit.
    Nun überlege ich mir DMX zuzulegen wg. Gewicht bei Kabel und Flexibilität sowie Erweiterungsmöglichkeiten.
    Es geht um Low Budget, ich dachte an Botex/Showtec/Eurolite/Behringer.
    Zum einen T4 Bar oder DDP405 Dimmer oder lieber richtigen 19" Dimmer?
    Und dann welche Steuerung?
    Nur für PAR also keine Scanner oder MH´s.
    Welche Erfahrungen habt Ihr so damit und was könnt Ihr am ehesten Empfehlen?
    Bei der Suche kam nicht wirklich was bei rum für eine Entscheidungshilfe und somit hoffe ich auf diesen Thread...
    besten Dank!
  • Wolverine
    • 2. Februar 2004 um 23:25
    H, habe dasselbe wie du es beschreibst vor noch gar nicht allzu langer Zeit durchgemacht!
    Erstkauf: Botex DDp 405 und nen 24 Kanal Showtech Controller
    Fazit: Funktionierte , bei mehr als 4 Kannen wirds mit der Verkabelung (ala 3er Schuko Steckdosen zum einen unschön und auch unpraktisch)
    Zweitkauf: T4 Bar und selbes Pult
    Fazit: nur für Kannen ideal, wenig Verkabelung nur 2 Kabel (DMX und Strom) und wunderbar erweiterbar (ok wär der DDP auch aber naja) zusätzlich kommt bei den t4s der Preheat hinzu, verlängert die Lampenlebensdauer doch enorm.
    Zu 19" Sachen isses imho so, dass zum einen Anschaffung etwas teurer, dito die Kabel (Harting oä) is für professionelle Sachen auf jeden Fall die Beste und sicherste Lösung, für kleinere Sachen würd ich aber immer die T4 nehmen!
    Mfg Wolverine
    NJoy the Night!
  • jundc
    • 2. Februar 2004 um 23:49
    Ich weiß zwar nicht ob ich Dir eine kompente Beratung anbieten kann, aber ich versuchs mal *grins*
    Meiner Ansicht nach kann man mitlerweile schon für recht wenig Geld relativ viel Licht rausholen.
    Eine Variante hierzu ist wie Du bereits erwähnt hast das Botex bzw Eurolite DMX Pult (Scene Setter oder wie Ihn die jeweilige Firma auch immer unter Ihrem Label nennt). Habe hiervon seit mehren Jahren welche am laufen. Fazit das Ding läuft. Bisher keine Probleme. Klar gibt es bei anderen Pulten nette Features, bessere Fader, usw Fakt ist aber das das Pult für das Geld "fast" alles kann was die teuren auch können.
    Beim Dimmer siehts da etwas anderst aus. Da sind die Qualitätsunterschiede doch deutlicher (auch für den Zuschauer) zu sehen. Eine MA Endstufe (oder vergleichbar) dimmt einfach sauberer als eine Botex, dafür kostet Sie ein vielfaches. Aus meiner Erfahrung heraus tun es die Botex Endstufen aber für viele Veranstaltungen genauso. Am besten sind sie einsetzbar für Discoveranstaltungen und kleinere Live geschichten, ungeignet für Theater und VAs wo Ridertauglichkeit vorausgesetzt wird.
    Ich würde Dir aus meinem Gefühl raus eher zu einem 19" Gerät raten. Ich habs ganz gern wenn ich wärend der Veranstaltung an meine Dimmer komme.
    J&C Veranstaltungstechnik GbR
    Meisterbetrieb für Veranstaltungstechnik
    Tel:07531/3622380
  • Clyde
    • 3. Februar 2004 um 14:02
    Tja, solche überlegungen habe ich auch...
    Ich dachte vorrangig an DDP405, da ich keine "amtlichen" Stative mit TV-Aufnahme habe...Es kommen eh definitiv nur 4 PAR pro Dimmer dran.
    Allerdings wäre Preheat auch ganz nett...
    Von der Sicherheit her wäre 19" auch so ne Sache, wenn von den 4Ch. Dimmern einer Platt geht, funktionieren die anderen noch.
    Aber wenn die Elektronik im 19" Dimmer platt ist dann geht nix mehr...
    Beim Controller dacht ich auch an den Scene setter...obwohl der Behringer wohl auch nicht übel ist...allerdings auch mehr HE´s brauch
    Ich bin mir einfach nicht Schlüssig...
  • Sashx1
    • 4. Februar 2004 um 01:05
    tach
    also ich würd dir auch zu der variante mit den t4 bars raten. da kommt man am praktischsten weg. und so unglaublich teuer is es auch nicht.
    beispiel:
    4x eurolite par 56 "profi" (lange version), schwarz, 91,60 €
    4x GE Par 56 300W NSP Pressglasleuchtmittel, 62,20 €
    4x schukostecker, vollgummi, 12,25 €
    1x eurolite DTB-405 4-Kabal Dimmerbar, 165,00 €
    1x eurolite STV-40S Lichtstativ mit TV Zapfenaufnahme, 44,50 €
    1x Farbfolienset für Par 56, 5 €
    macht zusammen 380,55 € inkl. märchensteuer
    so dat schöne an der geschichte is jetzt das der krämpel so schon als lichtorgel funktioniert sprich stand alone betrieben werden kann!
    die logische erweiterung dazu ist dann natürlich folgende:
    1x Behringer LC2412 DMX Lichtpult, 198 €
    2x Steinigke DMX Kabel 15m, 26,80 €
    macht zusammen 605,35 € inkl. märchensteuer.
    und so hat man dann für 985,90 € ne schöne kompakte dmx gesteuerte Par-Scheinwerfer anlage.
    ich selbst habe 4 der oben genannten scheinerfer/bar/stativ kombis zusammen mit nem behringer lc2412 und die anlage spielt nun schon fast nen jahr ohne probleme und macht gut spaß beim arbeiten. man hat einfach weniger zu schleppen und das kabel ziehen ist auch selten einfach.
    mfg Sash
