Holzkiste oder Alugerippe??
  • Hellmich
  • 16. September 2002 um 13:37
  • Hellmich
    Mahlzeit,
    hab heute bei der arbeit günstigst diverse aluminiumrohre abstauben können. mir ist da nix dümmeres in den sinn gekommen, als das zeugs für meine tops zu verwenden.
    nun würd mich mal interessieren, ob so ein alugerippe leichter als ne holzkiste ist? in meinem fall wären pro top 2x12" horn + bms coax mit dem großen horn drin.
    ist das jetzt schwachsinn, oder ne gute idee? :smile:
    gruß
    sascha
    wer viel misst, misst mist
  • Sven M
    • 16. September 2002 um 14:52
    Schau dir doch dazu mal die AD Neocraft an... http://www.ad-germany.de meinst du sowas? wenn ja meld dich. ich kann dir ein paar Probleme aufzeigen..
  • Volker Holtmeyer
    • 16. September 2002 um 15:00
    Also falls das solche Alurohre sind, die in letzter Zeit für Elektroinstallationen sehr beliebt sind, kannst Du das knicken! Die kann man nicht schweißen, da sie so dünnwandig sind.
  • Hellmich
    • 16. September 2002 um 15:33
    also das sind einerseits 60er rohre mit 3mm wandung und 40er mit 2mm wandung. also doch eine etwas robustere ausführung. hab mit den dingern schon mal nen käfig fürs auto geschweißt, geht einwandfrei.
    das neocraft geht auch in die richtung. wo sind da probleme zu erwarten?
    gruß
    sascha
  • Sven M
    • 17. September 2002 um 14:09
    Also...bei der NEO war eins der Probleme die Mitteltöner zu kühlen, sie wurde im Dauerbetrieb doch sehr heiß..auch das Stacken mit den Verbindern ist nciht sooo glücklich gelöst, diese klemmen leicht mal..aber ansonsten...schön leicht...wenns dann auch noch gut klingt hat man etwas tolles gebaut.
  • günter
    • 17. September 2002 um 15:14
    Dafür hat das Neo ja jetzt auch andere Körbe hinten dran!Also gibts das Problem mit der Hitze nicht mehr!Und das Stacken der Dinger ist ja wohl mal grandios leicht!
  • Sven M
    • 17. September 2002 um 15:46
    Ja, genau. Die Kühlung erfolgt jetzt mittels Passiver Kühlrippen..
    Leicht ist das Stacken schon, nur die Verbinder vorne klemmen manchmal etwas, das man zum abstacken nen Hammer braucht..
  • Hellmich
    • 17. September 2002 um 16:01
    wenns denn nur an der kühlung liegt, wäre es ja mal einen versuch wert, sowas zu basteln. falls es klappt, werd ich mal mit bildern dienen. danke für die tips.
    gruß
    sascha
    • 17. September 2002 um 23:29
    kannst du denna uch alu schweissen hellmcih.
    ich will ein ESX mit alu rahmen zum hängen.
    aber im ernst was soll das ringen.
    kann mann nciht ordentlcih stacken. GFK ist auch recht schwer.
    Holz wandung braucht mann auch.
    zum fliegen einfach 2x Halcoupler und gut sochn fliegt die sache und hat TÜV.
    Beim HLA hat der Alu ramhen nur 15% gewichts ersparniss gebrcht ich weiss nihct, wi edas bein NEo craft sit.
    aber wenn ich schon zum abbauen nen hammer brauche kann das ja nix gescheites sein.
    mal ein concert audio an gucken idoten sicher stabil billig und gut.
  • DaddyCool
    • 18. September 2002 um 12:13
    Also für das Neo brauchst du keinen Hammer!
  • DaddyCool
    • 18. September 2002 um 12:14
    Ich weiß nicht was du damit gemacht hast?
    dat rockt doch immer ganz anständig!!
  • Hellmich
    • 18. September 2002 um 13:38
    tthorsten
    ja, ich kann ein wenig aluschweißen. nicht schön, aber es hält. zumindest hat der tüv meinen selbstgebastelten käfig im auto abgenommen..
    was es bringen soll? naja es wär mal was anderes, als nur ne schwarze kiste. eher mehr so als gag. obs wirklich leichter ist, ich glaubs mal nicht wirklich :smile:
    zudem hat der opa meiner cousine nen alubootsbau. da könnte man das günstigst machen lassen. aber da erfahr ich im laufe der nächsten woche mehr.
    das neocraft wiegt mit 2x10" +1,5" gerade mal so an die 30 kg wenn ichs noch recht weis.
    und mehr wie 2 tops pro seite werdens ja eh nicht. will ja niemanden umbringen :smile:
    gruß
    sascha
    • 18. September 2002 um 13:53
    Hellmich surf mal zu
    http://www.audio-studionord.de
    da findest du eine art grosses Neom.
    das könntest du ja als anhalts punkt nehmen.
    Grosse mittelton hörner sit die waffe.
    Hornlänge in cm = wurfweite in m
  • Volker Holtmeyer
    • 18. September 2002 um 13:56
    Das meinst Du doch nicht ernst, oder?!
  • Hellmich
    • 18. September 2002 um 14:03
    tthorsten
    gugg mal mail, da hab ich ein 3d-bild wie ich mir das in etwa vorstelle.
    gruß
    sascha
    • 18. September 2002 um 14:32
    @ jungsens
    wenn ihr das seht glaubt ihr der hellmich ist auf nem tripp
    er dreht total druch.
    2x 12" honr limme rmit Plug
    2" Bms auf riesen horn.
    das ist ein un menschliche kombi.
    kommt der 2" da überhaupt vom SPL hinter her oder muss mann da wie beim
    EAW 853 2x2" horn neben einander anbringen.
    bei der EAW machn die beiden 10" ja 117dB da geht vielen 2" di eluft aus.
  • Hellmich
    • 18. September 2002 um 14:35
    wiso trip? techno verlangt halt nach ausergewöhnlichen konzepten *gg*
    also soo laut is das nun auch wieder net. die 2 12"er machen in etwa von 300 bis 800 Hz 110 dB. das packt der BMS schon noch.
    gruß
    sascha
  • PA-Peter
    • 18. September 2002 um 14:40
    nun ja, da hat mir jemand am Wochenende ins Ohr geflüstert, daß der BMS Coax so toll dann doch nicht sein soll!
    Das erschien mit nicht als leeres Geschwafel! Es gab auch einen Erfahrungsbricht dazu, wo wohl der RCF besser abgeschnitten hat...
    Der BMS ist wohl ein Klirrgenerator!
    Wie schon gesagt: Habe ich gehört, kann ich nicht mit Fakten untermalen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Hellmich
    • 18. September 2002 um 14:49
    PA-Peter,
    das ding klirrt wirklich, allerdings gibts ja zig arten von klirr, der bms klirrt, sagen wir mal... angenehm.
    find persönlich, das das einer der am angenehmst klingenden hochtöner zur zeit ist. geschmacksache.
    gruß
    sascha
    Dass der BMS deutlich klirrt kann mann
    beweisen siehe Triaks messung und da die kurven ansehen.
    hangt aber vom horn ab.
    beim Föön Neom ist es wohl besser.
    Ich bin ja nun ein Fan des RCF 1,5" ND 3030 T3 ist ein gutes günsiges teil
    da können alle anderen ienpacken.
    einfach den nehmen. dann ist es gut.
    1,5" mach t eh mehr höhen als 2" oder so ein 2"1"coasx konstrukt.
    nur mal den fgang der übernahmen des 2" zu 1" angucken Nase bei 8khz und phase scheisse.
    1" kann nicht mit 2" im Spl hinterher halten.
    fällt um 10dB ab.
    ich denke das ding ist ein guter ansatz aber ncoh nicht perfekt.
