  5. Licht
Futuerlight PHS-200 Lampe zündet nicht
  • Molitor Sound & Light
  • 4. Februar 2004 um 23:49
    Hi Experten,
    habe heute mein erstes MH bekommen. Gleich ausgepackt, Lampe rein (OMNILUX OSD 250/2 94V/250W 2000h 8000K) an meinen Controller angeschlossen und eingeschaltet.
    Der MH macht seine Testfahrt, aber das Leuchtmittel bekomm ich nicht zum laufen.
    Das Leuchtmittel war nach langer probiererei mal an und hat auch gut fuktioniert aber ich bekomm es nicht mehr zum Zünden.
    Wann schaltet das Gerät normal die Lampe an? Über den Controller zu Zünden funktioniert auch nicht.
    Wäre froh, wenn ihr ein paar Tipps hättet, sonst muß ichs wieder zurückbringen! :-?
    Gruß Dominik
  • gps
    • 6. Februar 2004 um 09:28
    Wenn im Setup nichts verstellt wurde zündet der Projektor sofort das Leuchtmittel.....ggf wenn möglich ein anders Leuchtmittel verwenden zum Test.
    "you get what you pay"
  • luxlicht
    • 6. Februar 2004 um 12:07
    hi,
    wir haben die PHS-250, sollten gleich funktionnieren:
    also du musst im Menu einstellen dass die Lampen per Controller zündbar sein soll (diese Einstellung ist Standard, aber ich weiss ja nicht was du alles verstellt hast :D ).
    dann gibt es sowas wie ein Delay. Wenn das hoch ist dauert es halt bis die Lampe zÜndet. Stell das mal auf 0 (für Testzwecke).
    dann kuck mal ob dein Controller nicht dauernd ein LAMP off rausschickt, das hatte ich mal: MH eingeschaltet, der zündet die Lampe automatisch und der Controller schmeisst se wieder aus. Da der MH dann clever genug ist und die Lampe nicht sofort wieder zündet dauerts dann relativ lang bis er sie wieder "freigibt" zum zünden.
    Alles in allem kann ich nur sagen: ich habe auch dauernd wieder Probleme die Lampen per Controller (LICON 1) zu zünden. Aber mit Geduld gings bisher immer :D
    "Die Erinnerung an schlechte Qualität währt länger als die kurze Freude am kleinen Preis!"
    • 6. Februar 2004 um 14:54
    Ja danke für eure Tipps.
    Hab die Lampe am Donnerstag noch mal audgebaut und wieder eingebaut (die gleiche) und siehe da sie ging an!
    Is ja nicht so das ich des net schon früher ausprobiert habe, Lampe hatte ich vorher schon ca. 3x herausen da das meiner Meinung nach die warscheinlichste Fehlerquelle war.
    Fragt mich bitte nicht warums jetz geht! :roll: Ich hab keine Ahnung! Immerhin jab ich ja auch meine vier Scanner zum laufen gebracht!
    Aber er geht jetzt! :lol:
    Noch was:
    Bei schnellen Pan Tilt Bewegungen ruckelt das MH irgendwie, also läuft nicht schön geschmeidig! Ist das normal bzw. gibt sich das nach einigen Betriebsstunden?
    Gruß Dominik
  • Light Alex
    • 9. Februar 2004 um 21:24
    Was hast du für einen Controller? Könnte die Lösung fürs ruckeln sein...
    CTS Eventtechnik
    Rau & Hein, Gesellschaft für Medien- und Veranstaltungstechnik
    http://www.cts-eventtechnik.de
    Vorsitzender Prüfungsauschuss IHK / sowie Ausbilder
