FÖÖN 2x12" Bassshorn
  • 5. Februar 2004 um 01:37
    • 20. Februar 2004 um 15:47
    • #81
    @ SK wenn nun die 40 und 50hz genauso laut wie die 60hz wären dann ja.
  • SRAM
    • 20. Februar 2004 um 15:49
    • #82
    ...nicht schlecht :o
    ? groundplane ?
    ? Trennung bei 90 Hz (!) ?
    ? wo wird der subsonic-filter notwendig (Frequenzgrenze unten) ?
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 20. Februar 2004 um 18:22
    • #83
    ? groundplane ?
    Gruß SRAM
    Messbedingungen: gemessen am Boden (hochkant ...) - sonst reflektionsfrei.
    Der Pegelabfall unten ist durch die (immer noch) prinzipiell begrenzte bzw. eigentlich zu kleine Abstrahlfläche bedingt.
    Frontmaße etwa 120 x 53 cm - Tiefe knapp 80 cm (alles Brutto)
    Die Bedämpfung ist bei 30 Hz noch recht passabel (wenig Hub beim Chassis) - ein Filter bei 25 Hz dürfte ausreichen.
    Das Horn ist akustisch an den in der Box liegenden Vent angekoppelt
    Oberhalb von 100 Hz ist die Bedämpfung nicht mehr optimal - eine Trennung bei 80 ... 90 Hz wäre wohl sinnvoll.
    Höreindruck: Das Horn klingt subjektiv nicht laut, weil das Ohr "untenherum" doch nicht besonders empfindlich ist. Der Bass ist sehr trocken und unspektakulär.
    Im Hörvergleich klingt dieser Trümmer deutlich leiser als das kleine Hybridhorn von mir (welches bis etwa 180 Hz - dafür nicht "so tief geht").
    Es wurde nur ein Horn aufgebaut (ein Verleiher hat mich zu sowas angestiftet ... :wink: ) - und er überlegt, ob der Nutzen in einem gesunden Verhältnis zum Aufwand steht.
    Viele Grüsse sendet
  • Sound-Klinik
    • 20. Februar 2004 um 18:26
    • #84
    ... bei 40 HZ sind es immerhin noch 99 dB - und die Kiste ist sehr trocken und präzise in der Basswiedergabe ...
    ... und wenn Dir 107 dB bei 70 Hz nicht reichen - nun gut.
  • Sound-Klinik
    • 20. Februar 2004 um 18:32
    • #85
    SRAM
    .. Ergänzung:
    Mich stört der Pegelabfall zu tiefen Frequenzen - im Gegensatz zu Thorsten - eher nicht. Was mich stört, ist der Pegeleinbruch im Bereich bei 100 Hz. Wenn ich die Kiste bis 120 ... 130 Hz "hochziehen" könnte, wäre das wohl ein hörbarer Gewinn.
    Ich hätte wohl auch einen Ansatz, den Übertragungsbereich hier zu verbessern, aber mir persönlich ist sowas eigentlich zu "unhandlich" und groß. Mal sehen, was andere dazu sagen.
    Viele Grüsse sendet
