  5. Signalquellen
Problem mit Shure- Handfunke
  • Heimwerkerkönig
  • 9. Februar 2004 um 16:18
  • Heimwerkerkönig
    ich habe ein Shure SM58 Handfunkmikrofon mit VHF, Model No. T2.
    Jetzt habe ich das Problem, dass in letzter Zeit bei Bewegung des Mics das RF- Signal vollständig ausfällt, es also langfristige Dropouts gibt, auch in direkter Nähe des (Diversity-) Empfängers, also in ca. 10 cm Entfernung über dem Receiver.
    Beide RF- LEDs gehen aus, also ist es definitiv kein Problem mit der Übertragungsstrecke (hätte ich mir auf 10 cm eh nicht vorstellen können).
    Der Handsender bleibt allerdings an, seine Power- Lampe leuchtet durch, die Batterie ist auch neu, also auch da keine Ursache für das Problem.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir Tips für die Reparatur geben?
    Ich bedanke mich,
    Björn
  • StefanB
    • 9. Februar 2004 um 17:20
    Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Shure EC2 Sender.
    Beim bewegen der Antenne brach die HF Strecke zusammen.
    Problem war ein zeitweiser Feinschluss auf der Platine direkt an der Antennenbuchse.
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • Heimwerkerkönig
    • 9. Februar 2004 um 17:33
    Danke, aber es ist ein Sender ohne Antenne, bei dem die Platine als Sender genutzt wird.
    Also gibts auch keine Antennenbuchse, an der ein Problem liegen könnte.
    Schöne Grüsse, Björn
  • Heimwerkerkönig
    • 12. Februar 2004 um 10:34
    ich hol das jetzt noch mal hoch, ich hoffe mal, dass das nicht zu dreist ist, ansonsten entschuldige ich mich an dieser Stelle schon mal...
    Ich kann mir ja gut vorstellen, dass die Pros hier kaum noch mit diesem Gerät arbeiten (VHF und noch dazu die alte Version ohne Antennenstummel), aber hat denn wirklich keiner eine Idee, wo und wie ich nach nem Fehler suchen könnte? Oszi etc ist kein Problem.
    Schöne Grüsse und Danke, Björn
  • Audiobuddy
    • 13. Februar 2004 um 02:22
    ich tippe, wie meine vorredner auf eine antennenproblem. entweder am sender oder an den antennen am empfänger. da schon mal geguckt? kurzschluß? oder pin vom bnc weggerutscht?
    audiobuddy
  • Crashhead
    • 14. Februar 2004 um 22:52
    Ich habe das gleiche Problem mit gleichem Mikro.
    Finde aber auch keine Lösung, wäre Dankbar wenn jemand Rat weis.
    Ich vermute das es ein Wackelkontackt am Kanalwahlschalter sein könnte.
    Dir gefällt die Musik nicht? Dann spiel selbst!
