  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Richtig angeschlagen?!
  • StefanB
  • 12. Februar 2004 um 09:50
  • StefanB
    Habe letzte Woche auf einer Messe gesehen,
    dass eine Traversenkonstruktion folgendermaßen angeschlagen worden ist.
    Schlaufe + Stahlseil um Betonträger mittels Schäkel an eine Anschlagkette.
    Traverse in Schlaufe und mit Stahlseil gesichert über einen Schäkel an die obige Kette.
    Die Kette stellt also nur eine einmalige Verbindung her.
    Ist das so ok, oder muß die Kette auch noch einmal überbrückt werden?
    Da das einer der größten Messebauer Deutschland war, gehe ich davon aus, dass das in Ordnung ist.
    Nun die Frage:
    Demnach könnte man einen zugelassener Hängepunkt mit einer (zugelassenen) Kette nach unten verlängern und dann die Truss mit Schlaufe und Stahlseil aufhängen.
    Ist das dann ohne eine zusätzliche Sicherung der Kette zulässig?
    Stefan
    http://www.rock-on-rolls.de
    http://www.facebook.com/RockonRolls
  • Markus Verza
    • 12. Februar 2004 um 18:00
    Ja das ist so in Ordnung.
    Grundsätlich gilt ja das eine Sicherung nur da erforderlich ist wo ein Versagen der primären Aufhängung möglich ist. Z. B kann der Haken an einem Scheinwerfer aufgehen oder die Schlaufe kann durch Wärmeeinfluß ihre Tragfähigkeit verlieren. Die Kette in sich hat eine solche Fehlerquelle aber nicht und muss also auch nicht zusätzlich gesichert werden. In der C1 ist ja schon eine 12 (10)fache Bruchlast gefordert. Das ist schon sehr Sicher. WICHTIG: es muss die richtige Kette sein. Du hast Anschlagkette gesagt, damit werden gebrüfte Kette der Güteklasse 8 oder 10 bezeichnet, wenn es die war alles gut. Natürlich muss die Dicke der Belastung angemessen sein.
  • Markus Verza
    • 12. Februar 2004 um 18:02
    NAchtrag: schau mal bei der VBG auf der Seite nach:
    SP 25.1/2-3
    da gibt es schöne Bilder die das eigentlich super erklären.
  • StefanB
    • 12. Februar 2004 um 18:25
    Danke Markus!
    Super Link!
    Hier für alle :
    http://www.dthg.de/praxis/vstaett/vstaettvo_bg.htm
    Stefan
  • Dirk Maron
    • 13. Februar 2004 um 16:25
    Das Safen einer Rundschlinge bezieht sich in erster Linie auf den Brandfall.
    Würdest du die Truss direkt in den Stahl hängen, bräuchstest du nicht nochmal safen.
    Dirk
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
