  5. Signalquellen
Welches Mikro um Blasmusikorchester aufzunehmen ?
  • calypat
  • 12. Februar 2004 um 17:47
  • calypat
    Hallo allerseits,
    heisse Patrick und komme aus Belgien und hab jetzt mal zufällig
    in diesem Forum mitgelesen und starte gleich mal mit einer Frage.
    Mit welchen Mikros würdet Ihr ein Blasmusikorchester aufnehmen, soll nur ein Live Mischnitt werden, denke mal das meine sm 58 dafür nicht so geeignet sind, habe aber noch ein AKG c-414 b uls aus meinem Studio,ist dies tauglich für diesen Einsatz?
    Besten Dank für Eure Antworten
    Patrick Heinen
  • tufkadawu
    • 12. Februar 2004 um 19:41
    Na das C414 ist doch prima, aber stereo sollte es dann schon sein....
  • Oliver Stein
    • 13. Februar 2004 um 20:15
    Hi Patrick,
    Dein 414 ist dafür sehr gut geeignet - nur in Mono wird das nicht richtig umwerfend sein... :)
    Du hast zwei möglichkeiten:
    1. Du leihst ein zweites 414 (aber dann auch ein B-ULS) und nimmst in einer Dir genehmen Stereotechnik auf (ORTF, XY, AB, MS, Blumlein oder was auch immer)
    2. Du kommst nicht an ein zweites 414 ran, dann tut es jedes gute Klein- oder Großmembran Nierenmikrofon. Mit dem und dem 414er nimmst Du in MS-Technik auf, das 414 fungiert dabei in Achter-Charakteristik als Seitenmikrofon, die Niere als Mittenmikrofon.
    Wenn Du mit einem Stereoaufnahmegerät aufnimmst, solltest Du die Mikrosignale nicht vor dem Aufnahmegerät decodieren, sondern so als Mitten und Seitensignal aufnehmen. Dann kannst Du hinterher ganz bequem zu Hause noch die Basisbreite ändern...
    MS-Matrix mit einem beliebigem Mischpult: Mittesignal auf einen Kanal und Pan in die Mitte, Seitensignal auf zwei Kanäle aufsplitten und einen davon in der Phase drehen, die beiden Seitensignale hart links und rechts pannen. Pegelverhältnisse musst Du nach gefühl anpassen (vor allem wenn es unterschiedliche Mikros sind), die Seitenkanäle müssen aber immer den selben Pegel haben (kannst Du prüfen, indem Du das Mittensignal mutest und die Pan-Pots der Seitenkanäle in die Mitte drehst. Dann so lange Gain feinjustieren, bis kein Signal mehr zu hören ist (die Signale sich voll auslöschen).
    Abgesehen von einigen anderen Vorteilen wirst Du so auch eine perfekt Mono-kompatible Aufnahme erstellen, denn wenn Du das decodierte Signal auf Mono drehst, hörst Du nur noch das Mittenmikrofon.
    Viel Spass beim Aufnehmen.
    Oliver
  • calypat
    • 21. Februar 2004 um 20:32
    Vielen Dank für die guten Antworten;
    hier tummeln sich ja richtige Mikro-Profis
    Merci
    Patrick
  • tufkadawu
    • 22. Februar 2004 um 06:16
    Zum Them MS Mikrofonie fällt mir gerade noch ein, dass wenn du mit dem PC aufnimmst oder am PC nachbearbeitest, es für die gängigen Programme auch PlugIns gibt, die dir die Kabelei ersparen und das Signal intern auflösen. Ist vielleicht für dich etwas einfacher als eine Matrix zu basteln, kannst aber trotzdem von dieser Mikrofontechnik profitieren.
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
