Havarieumschaltung
  • Steffen
  • 18. September 2002 um 15:01
  • Steffen
    da die Havarieumschaltung bei Allen & Heath bekanntermaßen "leicht überteuert" ist, kam ich auf die Idee, ne Umschaltung auf Schottky-Diodenbasis selbst zu bauen. Hat da jemand schonmal Erfahrungen mit gesammelt oder sogar nen Schaltplan?
    Steffen
  • rockline
    • 21. September 2002 um 09:30
    hab ich gemacht!
    Shottky Dioden sind schon nötig, die Spannung der RPS10/11 PSU ist mit gerade mal 16Volt nicht so hoch.
    Die Verschaltung ist geradezu simpel; Massen der PSU zusammen, +Rail und -Rail über Dioden zusammenführen, bei der 48V genauso (allerdings würde ich da eine normale Diode mit höherer Sperrspannung(zb. BY 396) nehmen, Shottkys gehen glaube ich gerade mal bis 50V bei den 25A Ausführungen)!
    Ich habe noch Kontrolleds an die Eingangsspannung des Havarieswitch und an den gemeinsamen Ausgang gemacht.
    Somit könntest Du sofort Fehler erkennen.
    Schraube die Shottkys auf Kühlkörper!
    Übrigens, die originale A&H Havarieunit verwendet ganz normale 25A Silizium Metallbrücken. Das geht auch, allerdings würde ich dann die Spannung innerhalb der Netzteile auf 17,5 Volt erhöhen. Dann hast du wieder im Pult eine anständige Versorgungsspannung.
    Stefan
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: rockline am 2002-09-21 09:32 ]</font>
  • Steffen
    • 23. September 2002 um 16:10
    Danke für die Tipps... Speziell die Idee mit der LED-Anzeige find ich prima (macht die A&H Umschaltung glaub ich nicht...)
    Steffen
