suche 10" speaker für dual 10" top
  • 17. Februar 2004 um 19:32
    • 22. Februar 2004 um 14:46
    jo da hast du allerdings recht.
    nur irgendwie sind 18" weit über 120 hz klanglich auch nicht so ganz das wahre. und nen trümmertop wie so ne dual 15/2er will ich auch nicht haben...
    mhh so weit ich weiß hattest du doch selbst 18 tbx 46 im einsatz oder?
    wie hoch kann man die spielen lassen, damit es noch vernünftig klingt.
    kriege in den nächsten tagen ein paar testsamples von dem tbx und oberton xb 700 und werde mich dann endgültig entscheiden.
    der oberton hat die etwas leichtere membran, eventuell klingt der obenrum nen bisschen besser. (bl ist fast gleich...)
    nunja aber das problem bleibt immernoch. ich möchte ein halbwegs kompaktes gut klingendes top haben. Klanglich und packmassmäßig gefallen mir dual 10" eigentlich sehr gut...
  • martin
    • 22. Februar 2004 um 21:36
    Den TBX hatte ich hier in einer BR bis 120 laufen, das ging ganz gut. Der PZB war mir ab 80Hz schon zu "aufdringlich". Habe mich dann aber nicht mehr drum gekuemmert warum. Beim Horn ging es auch mit dem PZB ueber 120Hz. Ist aber auch schon lange her, ich weiss nicht mehr wie was warum...
    Deutlich ueber 120 wuerd ich aber auch den TBX nicht laufen lassen. Die hohen Trennfrequenzen haben fuer mich nie besonders gut geklungen. Mit lextrax haben wir das ein paar mal probiert. Klang immer ein bissl nach Schuhschachtel. Wenn man aber nicht gleicvh 4-5 Wege fahren will, dann kann man da sicher auch einen Kompromiss finden, mit dem es sich leben laesst. Das wird ja taeglich in der Praxis bewiesen :)
    cu
    martin
    • 22. Februar 2004 um 22:08
    jo ich bin da absolut deiner meinung, deswegen möchte ich ja auch mit den tops so weit herrunter...
    mhh ich glaube ich werde wohl um mehrere testsamples nicht herrum kommen... oder gleich auf 12" gehen, was ich eigentlich nicht tun wollte.
    nunja bin im moment etwas ratlos.
  • martin
    • 22. Februar 2004 um 22:20
    Hmm, warum keine 12"?
    Ich meine ein passender 12" klingt bei 1khz sicher besser als ein 18" @ >150Hz :) Wenns eher um die Groesse geht ist es natuerlich bloed. Einen lauten 12" zu finden der bis 130Hz geschl geht wird aber vermutlich auch nicht soo einfach.
    Eventuell doch Loecher in die Box machen und 10" verwenden? Man muss das ja nicht mit Gewalt runterziehen. Es waer ja schon gut, wenn man einen gemuetlichen Abfall hin zu den 130Hz hat. Das aber jetzt als Hueftschuss. Ob sich das in der Praxis mit Tunnellaengen etc ausgeht weiss ich nicht. Ich glaub aber nicht, dass die BR Version so schlecht wegkommt, wenn man sie moderat angeht.
    cu
    martin
    • 23. Februar 2004 um 00:36
    jo könntest du recht mit haben.
    nunja 12" sind anfürsich nicht schlimm, nur wirds dann auch gleich wieder größer, dafür bräuchte ich dann wohl aber auch definitiv nur ein dual 12" top für 2 x18".
    was mich ein bisschen stört sind die in etwa sagen wir mal mhh 40 kg die so ein top min auf die wage bringt. zwar alles noch händelbar, aber nen 10" wär halt irgendwie schnuckeliger.
    wenn ich 12" verbauen würde, dann würde ich auch so bei 70 hz reflextunen...
    naja mal gucken erstmal werden jetzt die 18" in ruhe getestet und mal geguckt auf was für einen endschalldruck ich damit komme.
