suche 10" speaker für dual 10" top
  • 17. Februar 2004 um 19:32
    also:
    ich suche einen 10" speaker, der:
    1.) halbwegs vernünftigen wirkungsgrad hat
    2.) möglichst stabil ist (halbwegs große vc)
    3.) geschlossen bis ca 130 hz herrunter kommt.
    geplant ist ein dual 10" top mit -3 db punkt bei etwa 130 hz und einsatz des hochtontreiberbereichs ab etwa 1-1,2 khz.
    hochtontreiber kommt auf 60x40 grad horn. da diese horner sehr tief sind muss ich wohl die 10" etwas nach hinten verlegen damit sich das delay in grenzen hält (soll passiv betrieben werden...) deswegen habe ich dann wohl auch nicht mehr allzuviel volumen für den 10" übrig...
    ich habe bis jetzt schon einige chassis durchgesucht, aber erst 2 gefunden, die halbwegs passen könnten:
    1.) Craaft 10/200 SD
    http://www.boxy-lautsprecher.de/index.html?target=p_1896.html&lang=de
    geht geschlossen so ab 120 hz - 3db und würde damit meine vorgaben erfüllen, allerdings finde ich nirgends nen frequenzschrieb davon... wirkungsgrad ist mit 99 db auch sehr hoch. die 50 mm voice coil ist allerdings nicht ganz optimal, aber man kann ja nicht alles haben.
    2.) eminence delta 10
    geht ab etwa 150 hz - 3db. schön dicke voice coil, aber wirkungsgradschwächer und nunja hab ich auch keinen frequenzschrieb von.
    andere halbwegs passende speaker habe ich leider noch nicht gefunden, obwohl ich schon so einige hersteller abgegrast habe.
    bassreflexbauweise wollte ich eigentlich nicht machen, da ich dann nen resonator so um 100 hz herrum habe, was sich sicher nicht gerade klanglich positiv auswirkt.
    habt ihr vieleicht noch eine chassis empfehlung oder noch ein paar tips?
    aussehen wird das ganze in etwa so:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/hk/lp_210.jpg
  • SRAM
    • 17. Februar 2004 um 22:26
    http://www.solton.de/10-300AL.pdf
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 17. Februar 2004 um 22:30
    Gruß SRAM
  • e-on
    • 17. Februar 2004 um 22:54
    @ sram
    weißt du in wieviel Liter und ob mit BR gemessen wurde ?
    • 17. Februar 2004 um 23:43
    @ sram
    mhh der 10/200 sd sieht auf dem papier ja wirklich gut aus :)
    was meinst du, könnte man den vernünftig für solch ein projekt benutzen?
    mitm digital controller dann bei 150 hz nochmal 2 db drauf und fertig.
    trennung dann so 130 hz nach unten hin. das einzige was mir ein wenig sorgen macht ist die belastbarkeit. mhh so 600 watt amping müsste man auf 2 stück eigentlich noch gut loslassen können oder?
    der 10/300 Al hat auch was für sich und ist bestimmt ein erstklassiger horntreiber, aber ich befürchte ich komme damit nicht weit genug herrunter. er fällt ab 300 hz auf jedenfall schon ziemlich ab. das einzige was mir einfallen würde wäre den unteren 10" dann nur bis eben diese 300 hz laufen zu lassen damit man untenrum mehr schalldruck bekommt. (vieleicht auch etwas höher je nachdem wie sehr die speaker sich gegenseitig beeinflussen).
    ich selbst habe leider bis jetzt noch nicht allzuviele erfahrungen mit doppel speaker anordnungen und freue mich über jeden tipp.
    gedacht ist am ende ein einsatz als top auf 2 x 18" bassreflex. und bei bedarf 2 nebeneinander. (deswegen 60x40 horn (werde wohl nen 1,5" nehmen))
  • SRAM
    • 18. Februar 2004 um 07:55
    Hallo Thomas,
    wenn Du auf 2 dB Wirkungsgrad verzichtest, ist der vieleicht geegnet, da maximal 3.5 mm Hub.
    http://www.intertechnik.de/user/10102/articles/1348259.html
    Gruß SRAM
  • DJ-JAJA
    • 18. Februar 2004 um 08:31
    Den bitte nicht! Der ist nicht so klasse verarbeitet! Hatte Testmodelle hier!
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • alec
    • 18. Februar 2004 um 13:07
    b+c 10 md 26
    d.a.s 10b und 10bn (4" coil)
    H-AUDIO Elektroakustik
  • ds-audio
    • 18. Februar 2004 um 14:03
    Der DAS B10, wenn di den meintest, ist wohl einer der besten Horntreiber
    aber hat nur 1mm Hub und scheidet somit wohl aus.
    Tip von mir 18S 10MB 600, den hab ich als doppel10" im Einsatz, tut gut,
    hoch belastbar, ausreichender Tiefgang,75mm Spule.
    Dieter
    http://www.ds-audiomobil.de
    ___________________
    • 18. Februar 2004 um 14:05
    der b&c wird nicht gehen, der fällt untenrum ab wie ein stein.
    hab mir den auch schon angeschaut.
    die DAS sind leider beide absolut unbrauchbar. die haben erstmal nen mms von über 40 gramm was für saubere mitten auch nicht gerade vorteilhaft ist. dann ne wahnsinns niedrige güte... unter 200 hz fallen die auch ab wie nen stein. außerdem ist 4" vc auch schon wieder übertrieben. diese erhöht durch das eigegengewicht die membranmasse und verringert den wirkungsgrad...
    mhh craaft/solton scheinen wirklich die einzige zu sein, die überhaupt halbwegs passende lautsprecher für diesen einsatzzweck bauen. in der orginal hk lp 210 sind glaube ich die b&c 250 amx 10" drinn... - 3 db bei 170 hz laut simu. (stimmt auch mit den angaben von hk überein) ich will aber in etwa 40 hz weiter herrunter.
    im notfall muss ich wohl doch nen resonator um 90 hz herrum setzten, was ich eigentlich vermeiden wollte :(
    zum 18sound...
    mhh der funktioniert aber wohl auch nur mit reflex tuning. wie hast du den verbaut. also in welchem volumen bei welchem tuning in etwa.
  • alec
    • 18. Februar 2004 um 15:11
    muss es high end sein? sonst kannst du ja auch mal bei unseren asiatischen kollegen suchen-vielleicht haben die was adequates?!
  • LARS
    • 20. Februar 2004 um 10:13
    Was ist denn nun? Gibt´s nen 10"er der bis 130Hz runterkommt im geschl. Gehäuse?
    Was ist denn mit dem Eminence Delta 10? Der kommt auf 140Hz (-3db).
    Ich bin zwar kein Eminence Fan, aber ich hatte den Delta mal in einem kleinen Top. Hatte den als brauchbar in Erinnerung. Wie hoch sollte man den max. laufen lassen?
    Der mb600 lässt sich nur sinnvoll in BR verbauen. Dann hoch abgestimmt ist der sicher nicht schlecht.
    • 20. Februar 2004 um 10:46
    ich hab mich noch nicht wieder drumm gekümmert.
    ich werde wohl mal zwei von den soltons 10/200sd kaufen und mal ne runde mit rumtesten.
    falls es funktioniert gut, falls nicht => ebay...
    die delta 10 haben laut der eminence page einen ziemlich geringen schalldruck und es gibt keinen messschrieb dazu der was taugt... den auf der eminence page kann man total vergessen.
  • LARS
    • 20. Februar 2004 um 10:51
    ich glaub ich fahr nachher mal bei nem Freund vorbei, den habe ich damals meine Delta verkauft. Dann probier ich sie mal im geschl Gehäuse. Diese Craaft Dinger sehen immer so nach 80er JAhre aus... aber wenn sie taugen, warum nicht.
  • SRAM
    • 20. Februar 2004 um 14:40
    ....stimmt.
    Damals wurden noch ordentliche Lautsprecher gebaut :wink:
    (--> leichte Schwingeinheit / Membran und Wirkungsgradoptimiert.
    Eben nicht nach dem Motto: "Wieviel Watt hat der ? 2000 ! Boohh Eyy !"
    --> Manta Manta für Lautsprecher)
    Gruß SRAM
  • martin
    • 20. Februar 2004 um 21:17
    Hohen Wirkungsgrad UND 130Hz in der geschlossenen Box ist fuer nen 10" schon schwer schaffen. Der 10PS26 schafft -3db bei 130Hz geschl.
    Zum Wirkungsgrad muss ich ja nix sagen :roll:
    Dafuer kann er vernuenftigen Hub. Die erzielbare max lautstaerke wird also in der Praxis so schlecht nicht sein...
    cu
    martin
    • 22. Februar 2004 um 13:43
    naja aber nen 10ps26 ist schon nen bassspeaker, der bei 1 khz sicher nicht wirklich gut klingt.
    im notfall muss ich wohl doch mit nem resonator um 100 hz herrum arbeiten, was ich eigentlich vermeiden wollte.
    ich werd erstmal sehen ob ich nicht den kraft irgendwo günstig bekomme und mal damit testen.
  • martin
    • 22. Februar 2004 um 13:53
    Ja, aber mit einem astreinen Mitteltoener wirst du geschlossen nie in den gewuenschten bereich kommen :) Selbst meine 15er gingen da nur bis 120Hz.,..
    Weiss garnicht ob der PS26 schlecht klingen muss. Zumindest auf der Achse scheint er brav zu sein.
    cu
    martin
    • 22. Februar 2004 um 14:33
    mhh jo, nur 95 db wirkungsgrad sind ein bisschen mager.
    das top soll halbwegs mit 2 x 18 tbx 46 mit richtig amping mithalten können... es sind zwar insgesammt 4 stück geplant (also dann zwei pro seite) aber bei 95 db speakern bin ich ja im endeffekt nicht lauter als ne normale 12/2er...
  • martin
    • 22. Februar 2004 um 14:39
    Hast schon recht, nur kriegst du mit einem effektiveren Chassis wieder keine 130Hz. Und eventuell ein Hubproblem dazu.
    Wenn du dann ein Chassis mit deutlich weniger Hub hast, kanns gut sein, das der Maximalpegel niedriger ist als beim PS26. Immer unter der Vorraussetzung, dass die 130Hz bei vollem Rohr im Pflichtenheft stehen. Dem hat sich dann so ziemlich alles andere unterzuordnen.
    cu
    martin
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
