Hab ne etwas blöde klingenden frage
wie wird das nominiale abstrahl verahalten angegeben ??
gibts da ne mittelung oder soll das möglichst konstant ab einer bestimmten frequenz sein.
nehmen wir als beispiel eine 402 da geht es ab ca. 800 hz mit 30 grad los und wird gehalten , da ja CD verhalten wie bei fast allen boxen von D&B. hält den nominalen winkel horzizontal und vertikal ideal.
einzig das EVO macht das ähnlich alle anderen hersteller sind entweder katastrophal oder mann müht sich.
nun zur eigentlichen frage die systeme haben entweder einen tunnel der gehalten wird oder werden mal enger und dann wider breiter was wird genommen
es gibt ja auch ganz komische boxen die zu den höhen immer spitzer werden d.h bei 1khz 60 grad bei 900hz 50 grad und bei 10khz dannnur ncoh 20grad also wie nen keil.
was gilt denn nun
vorzugs weise schweben mir lögischer weise horn systeme vor da mann da das ja am besten sehen und beurteilen kann.
