  5. Signalquellen
Diversity mit abgesetzten Antennen
  • 4Art
  • 20. Februar 2004 um 14:00
  • 4Art
    Nachdem wir hier schon lange nicht mehr über Funkmics philosophiert haben :wink: , eine ganz schnöde technische Frage:
    Wir haben kürzlich mit einem Mieter von unserem Equipment zu tun gehabt, der behauptet, dass sie durch das Absetzen der Booster-Antennen an komplett verschiedenen Standorten in der Halle eine sehr gute Abdeckung erreicht haben.
    Jetzt mal konkret: In jedem Manual von Funkdistributionen steht, dass die abgesetzten Antennen in einem Abstand von 2 - 4 Meter auf der selben Achse (z.Bsp. rechts und links der Regie) - möglichst vor der ganzen Peripherie (Vermeidung von Einstreuungen durch CD-Player, Notebooks etc.) stehen sollten. Dies, damit die Diversity-Schaltung der Empfänger zusammen mit dem Splitter korrekt funktioniert.
    Habt ihr diesbezüglich Experiment-Ergebnisse oder wie platziert ihr die Abgesetzten im Normalfall?
    Danke für objektive Statements!
  • Audiowerk
    • 20. Februar 2004 um 18:46
    Wie will man auch zwei Antennen so platzieren, dass sie sich nicht auf einer Achse befinden? :o
    :D
  • windischs
    • 20. Februar 2004 um 18:52
    :D
    Übereinander... :roll:
  • Andreas Hannover
    • 21. Februar 2004 um 10:04
    Dann sind sie auch auf einerAchse nur senkrecht.
    Ein Party ist erst dann zuende wenn ich weg bin.
    Andreas Vespermann
    Bissendorfer Weg 33
    30855 Langenhagen
    0511/89897086
    http://www.av-veranstaltungsservice.de
    http://www.dj-andreas-hannover.de
  • hwb
    • 21. Februar 2004 um 12:13
    Servus!
    Bei Diversity geht es hauptsächlich darum Dropouts durch Abschattungen und Reflexionen mittels Umschalten von Antennen zu vermeiden.
    Dazu müssen die Antennen nicht weit auseinander stehen, da sich die Feldstärkeminima und -maxima im cm-Bereich bewegen.
    Wenn ich erstmal 20m Koax zu den Antennen ziehe bleibt die Hälfte der HF im Kabel hängen, der Empfang wird sich also eher verschlechtern.
    Holger
  • ThomasL
    • 26. Februar 2004 um 22:51
    Ich komme grad von einer Theatertour wieder, bei der wir 17 Funkstrecken über 3 Splitter haben laufen lassen (Shure U4 und UC). Die Antennen befanden sich aus Platzgründen jeweils 3 vorne an der Seite der Spielfläche, meist vor dem Vorhang. 3 weitere hingen an gelegten Stativen aus dem Bühnenturm, meist ca. 50 - 100 cm vom Metall des Turms entfernt mit direktem "Blick" von schräg oben auf die Spielfläche...funktionierte wunderbar :) Wenn ich das von den teilweise zugemieteten Empfängern auch sagen könnte wär ich 100% glücklich ;)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • 4Art
    • 27. Februar 2004 um 20:57
    Wie viel Meter Coax habt ihr da jeweils verlegt?
  • ThomasL
    • 27. Februar 2004 um 23:16
    Ca. 10 - 12 m pro Seite, also verhältnismäßig wenig. Die Antennen standen aber niemals mehr als 10 m auseinander, hatten nur 2 Coax-Bündel, die jeweils 10 m lang waren, wenn wir die Anlagen anders gestellt haben wir halt 1 oder 2 m angelängt...
