  5. Konzert-Sound Praxis
Interessantes Setup: TSE Infra + TKE 212
  • Demtröder
  • 21. Februar 2004 um 03:40
  • Demtröder
    Ich durfte das genannte Setup auf einer Party erleben :D Seeehr fragwürdig...meiner Meinung nach...
    Das war das erste mal, dass ich den besagten Sub bewußt gehört habe, aber Nutzbass ist wohl eher nicht so sein Ding, oder (war allerdings auch ein sehr kleiner Raum)?
    Die Subs auf ihrer schmalen Seite stehend, auf einem 30cm Podest, oben drauf die Tops.
    Wird dieses Setup von Seeburg "empfohlen"?
    Sonnige Grüße aus Frankfurt
    • 21. Februar 2004 um 08:59
    evtl nciht vorgesehen wird aber praktisch gemacht.
    tut doch
    du bist ja auch davon begeister vom sound.
  • Demtröder
    • 21. Februar 2004 um 11:30
    Begeistert? Hilfe nein! Von verschiedenen anderen Faktoren abgesehen, war mir absolut schleierhaft, wie sowenig Druck aus so einer großen Box kommen kann. Ich dachte zuerst es handele sich bei dem Gehäuse um einen 3x15" BR oder etwas in der Richtung, bis ich gesehen habe, dass es der TSE Infra ist.
    Zu den anderen Faktoren: Es handelte sich um eine Drum´n´Bass party mit einer Tanzfläche von ganzen 40qm! Auf diese Fläche wurden zwei TSEs und die besagten Tops losgelassen. Das ganze wurde über ein völlig übersteuertes Rodec angefahren, da die Anlage so "toll" eingestellt war, dass die Limiter/Controller oder Ähnliches kurz nach Start zugemacht haben, mit dem Resultat dass die Peripherie völlig überzogen wurde.
    Auch wenn die Anlage sicherlich von der Größe her völlig deplaziert war, bin ich ertaunt, dass man die Einstellungen im Setup auch noch so versauen kann.
  • Wulfson
    • 21. Februar 2004 um 13:41
    hi, also erstmal ist der infra, wie der name schon sagt, für infraschall zuständig. seeburg sagt zwar, das er auch höher kann...aber es ist ein (zweifacher) bandpaß. was soll der schon können außer tief und boooooohhm. die tke sind horngeladene tops...für den genannten zweck in dem raum VÖLLIG überzogen. der bereich von sagen wir mal 100-200 hz wird wohl völlig gefehlt haben und genau dort kommt der "druck". seeburg empfiehlt eigentlich den tse sub drunter und den infra als erweiterung nach unten. alles andere ist käse. ansonsten ne brauchbare kombi und mit entsprechend amping kommt da auch genug druck. ich kenn das material vom friedemann und damit wurden schon größere open airs gemacht.
  • Demtröder
    • 21. Februar 2004 um 15:52
    Leider habe ich keinen Blick auf das Amping werfen können und will auch nichts gegen die Boxen an sich sagen, wurden einfach völlig falsch genutzt bzw. eingestellt.
    Gibt es von dem Infra einen Meßschrieb im Netz? Bei Seeburg habe ich nichts gefunden...
