Multicore Frage
  • Anonymous
  • 22. September 2002 um 00:45
  • Anonymous
    Eine kleine Anfängerfrage:
    Was bringt eine Stagebox mit 1:1 Übertragertechnik? Denke mal da wird das Signal gesplitet für einen eigenen Monitormix, oder? Nur, würde es nicht auch reichen, die Signale von Multipin Eins parallel auf Multipin Zwei weiterzuleiten? Oder wird da dann die Signalqualität so schlecht, daß man extra Übertrager benötigt?
    Freue mich auf Eure Antworten...
  • PA-Peter
    • 22. September 2002 um 10:46
    ...mit dem Übertrager hast Du eine einwandfreie Trennung!
    Es funktioniert auch ohne, jedoch kann es da im Extremfall zu Potentialproblemen kommen...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • ADMIN
    Administrator
    • 22. September 2002 um 11:00
    Und warum braucht man die Trennung? Einfach mal mit der Suchenfunktion und dem Stichwort "Brummschleife" nachforschen.
  • Anonymous
    • 23. September 2002 um 01:42
    Hallo Admin,
    tja, leichter gesagt als getan, hab da leider nicht so viel zu meiner konkreten Frage finden können. Also anders gefragt: Klotz bietet bei den professionellen Stageboxen pro Monitorkanal jeweils einen Groundlift Schalter an. Ist da dann die Übertragertechnik noch immer sinnvoll für den (quasi)parallelen Multipin Zwei oder kann man sich die dann schenken? Die 1:1 Übertrager in der Stagebox sollten doch ein sauberes Signal für den Monitormix garantieren, oder?
