Belastbarkeit
  • dezibel
  • 7. März 2004 um 20:21
  • dezibel
    Wieviel Watt hält ein Precision Devices PD 186 bei einem sauberen Signal auf Dauer aus???
  • DJ-JAJA
    • 7. März 2004 um 20:41
    1 Watt bei einem sauberen Rechteck mit 10 Hz und so ca. 1.383,34 Watt bei einem Sinuston mit 400hz :wink:
    Deine Frage ist nicht ganz sauber gestellt. :wink:
    Hast DU etwa Angst dass er zu "stinken" anfängt?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • Jens Droessler
    • 8. März 2004 um 03:21
    Ist dir vielleicht mal der Gedanke gekommen, dass das auch von Gehäuse abhängen könnte?
  • dezibel
    • 10. März 2004 um 20:35
    Ja ich mein halt mit wenig power compressioN!bis wieviel würdet ihr die fahren???
  • Volker Holtmeyer
    • 10. März 2004 um 21:41
    http://www.bkelec.com/Professional/L…rs/pd/pd186.htm
    Es wird leider nicht angegeben nach welchem Standard (also mit welchem Signal und über welche Zeit) die 600 W ermittelt wurden und vor allem auf welche Spannung sie sich beziehen. Somit ist diese Angabe eigentlich wertlos. Gut vielleicht als grobe Klassifizierung zu gebrauchen.
    Die elektrische Belastbarkeit eines Lautsprechers ist weitgehend unabhängig vom Effekt der Power Compression. Indes braucht man bei Power Compression mitunter schon mal die 4-fache Leistung, um den gleichen Schalldruck zu erzeugen.
