mischpult (mit effekteinheit) stört funkmikro?
  • ddt
  • 9. März 2004 um 10:50
  • ddt
    hi,
    ich habe neulich ein f-mic-set (diese 2kanal diversity aufsteck-funkstrecke vom thomann) an einem behringer ub16irgendwasfx betrieben, und mir ist aufgefallen, daß einer der kanäle ein störsignal auffing. (wenn der sender ausgeschaltet war). kann das vom mischpult bzw. von der integrierten digitalen effekteinheit kommen? habt ihr sowas schon mal gehabt?
    bringt es was, das funkmikroset auszutauschen, sprich zwei neue sendefrequenzen?
    andreas
  • Kracky
    • 9. März 2004 um 15:33
    Wo stand der Empfänger? Empfänger von Funkmikrofon Anlage immer mindestens 50 cm weg von alle Digital/elektronischen Geräten! Geh mal bei, stell den mal direkt aufs Effektrack bzw. auf nen DVD/CD-Player und du wirst extremste Störungen haben, weiter weg > 50 cm, ist dann alles ok. Ich vermute du warst einfach zu nah an einer Digitalquelle.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • ddt
    • 9. März 2004 um 16:04
    kann sein, da das kabel etwas kurz war stand der empfänger direkt daneben. muß ich mal ausprobieren bei größerem abstand
    andreas
  • der onk
    • 9. März 2004 um 20:44
    Wenn die Störungen nur bei ausgeschaltetem Sender auftreten, solltest Du auch mal checken, wie der Squelch-Regler eingestellt ist.
    der onk
  • ddt
    • 10. März 2004 um 10:05
    eigentlich sind beide squelch-regler gleich eingestellt, ich werde den 2. kanal noch etwas runterregeln, vielleicht klappts dann
    andreas
  • der onk
    • 10. März 2004 um 10:34
    Ganz im Gegentum...
    Wenn Du bei ausgeschaltetem Sender was einfängst, muß der Squelch höher eingestellt werden! Ist quasi ein Gate für die RF Empfindlichkeit.
    der onk
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
