Tops + Bass aktiv an Stereoamp?
  • Twobeers
  • 11. März 2004 um 21:51
  • Twobeers
    Hi Leute.
    Was haltet ihr prinzipiell davon?
    konkret:
    Disko PA (keine Live PA)
    Ram Audio Bux 3.4 (2*1.75kw an 4 Ohm, 2*2.9kw an 2 Ohm)
    an 2*ACL doppel 18" Horn (je 4 Ohm =>2Ohm) Kanal 1
    +an 2* Acl K2 (je 8 Ohm !? => 4 Ohm) Kanal 2.
    Das ganze per Controller vom Mischer sum auf mono, dann auf die beiden Kanäle entsprechend verteilt.
    Macht das dem Netzteil was wenn die beiden Kanäle nicht identisch arbeiten? Macht das den Tops was wenn der Bass dem Netzteil den Schub wegzieht?
    Danke für die Antworten Schonmal, Tobias
    Grüße, Tobias
  • weissnicht
    • 11. März 2004 um 22:18
    Ungleiche Belastung von den beiden AmpSeiten macht überhauptnichts..
    David
  • Jens Droessler
    • 12. März 2004 um 01:57
    Das kann man machen. Im Normalfall stören sich die Kanäle nicht gegenseitig, im Extremfall verliert der HT-Kanal Maximalleistung, wenn der Bass-Kanal richtig zieht. Die BUX sollte aber genügend gepuffert sein....
    Nur solltest du auch daran denken, was passiert, wenn der Amp ausfällt (ganz besonders auch, weil der eine Kanal auf 2 Ohm läuft). Dann geht nämlich garnichts mehr....
  • Twobeers
    • 12. März 2004 um 02:19
    Hi.
    Also ich schätze mal wenn man das ganze nicht ins clipping fährt und anständig "limitiert" dürfte der Amp nicht ausfallen.
    Danke schonmal, Tobias
    @ Jens: Ja, das geht ohne Kartoffel!?
    Grüße, Tobias
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
