  5. Licht
Stroboskope Firma Quazar
  • Boxenguru
  • 23. September 2002 um 20:42
  • Oliver Derks
    • 11. November 2002 um 00:00
    So jetzt ist auch die Blitzrohre angekommen.
    Sehr nett das Gerät. Hab noch nie so ein helles Strob gesehen.
    Aber Vorsicht! Man sollte wirklich nicht direkt reinschauen. Hatte 10 min. Punkte vor den Augen.
    Hersteller gibt auch an, es mindestens in 3m Höhe aufzuhängen.
    Gruß Oliver
  • Laserbeam
    • 27. November 2002 um 16:28
    Hi Oliver,
    bin etwas spät dran aber den Preis den du für das Quasar-Strobe aufbringen mußtest würde mich auch interessieren.
    Wie hast du es angeschlossen, schon irgendwelche gute oder schlechte Erfahrungen gemacht was Sicherungsautomat usw. betrifft?
    kannst auch an neo.burns@web.de schreiben, wie auch immer.
    Also danke schon einmal für die Infos
    Gruß, Chris
  • Boxenguru
    • 27. November 2002 um 19:33
    Wenn du es net im Turbomode Betreibst dann kommst mit einem 16A C automat pro Stk aus.
    Greez DJB
    geht nicht gibts nicht !
    nicht motzen besser machen ;)
  • Oliver Derks
    • 27. November 2002 um 22:44
    Laserbeam schrieb am 2002-11-27 16:28 :
    Hi Oliver,
    Gruß, Chris
    Bis auf die Tatsache, dass die Kiste sehr klein und sch... hell ist hab ich noch keine besonderen Erfahrungen gemacht.
    Ganz nett ist, dass man es in ein 19" Rack einbauen kann. Die Flügeltore konnten etwas stabiler konstruiert sein - sind aber eine echt gute Sache (wie bei einer Stufenlinse - es blitzt nur da wo es soll).
    Kurs gibt es per e-mail
    Gruß Oliver
  • Laserbeam
    • 5. Dezember 2002 um 14:12
    es geht um das Quasar Strobe - einerseits steht unter den technischen Daten, es könne über Schuko und einen 25A Automaten bestrieben werden.
    Das Problem ist nur, mag schon sein das es von der Leistungsaufnahme unbedenklich ist und das es funktioniert, aber VDE gerecht is es nicht und noch viel wichtiger, wo findet man schon bei ener Veranstaltung einen Schuko Anschluß der mit 25A abgesichert ist? Normalerweise niergends (Schuko max. 16A/2,5qmm)
    Lange Rede kurzer Sinn, wie schließt Ihr diese Stobes an (außer mit dieser Schuko 25A Geschichte)?
  • Carm
    • 5. Dezember 2002 um 14:44
    Einfach an ne normale Schuko hängen, wenn du sie nicht turbomode o.ä. und im dauerbetrieb laufen lässt und keine schnellauslösenden automaten als sicherung hast funktioniert das auch. habe z.b. mit diversitronics 3kw strobes noch nie probleme in der hinsicht. die angegebene stromaufnahme ist ja der maximalfall und wohl auch nicht dauernd.
  • Boxenguru
    • 5. Dezember 2002 um 19:54
    Ist ganz einfach wenn man den Durchschittswert rechnet.
    Kommt man mit 16 Ampere aus somit ist die Schuko ausreichend und zulässig.
    Beim Bindeffekt zieht das strobe kurzfristig zwar um einiges Mehr Strom aber das sind keine Dauerlasten.
    Ausserdem 2,5 kannst mit 20 Ampere dauerbelasten.
    Und das Strobe zieht keine 20Amp Dauerstrom.
    ZB denk mal an die Amps.
    Ist auch ein 4 KW Amp mit Kaltgerätestecker ausgestattet. Und läuft problemlos an ner 16er Leitung.
    Dauerstrom und Spitzenstrom sind eben 2 paar Schuhe.
    MFG DJB
  • Laserbeam
    • 6. Dezember 2002 um 07:55
    Ist ja schon alles richtig, nur erst mal zu Carm, es läuft natürlich schon mit Halbgas und es würde mir schon sehr schwer fallen auf das blinden im T-Mode zu verzichten :grin:
    Zu Boxenguru, ich glaub kaum das man das Ding an einem 16 Automat der auch noch so träge ist, voll ausfahren kann.
    Und wenn du so dicht am Limit mit der Sicherung fährst, das die Stromstöße in der Sicherung schon laut hörbar sind, dann is der Automat auch bald hin :smile:
    Und wie schon gesagt, einen größeren Automaten als 16A für Schuko im öffentlichen Bereich wird man normalerweise nicht finden, weil es eben nicht zugelassen ist.
    Wäre noch sehr gespannt auf weitere Erfahrungen oder Ideen
    Gruß LB
  • Boxenguru
    • 6. Dezember 2002 um 08:10
    Also ich verwende immer die eigene Versorgung von Stromverteile das einzige was ich brauche ist ne 63A CEE der rest ist mit.
    Hatte noch keine Probleme.
    Ausserdem Will ich den Lampenverschleis ja auch in Grenzen halten. Denn der Blinder im Turbomode zehrt schon seher an der Lebensdauer des Leuchtmittels wenn man in oft mit Max Leistung einsetzt.
    Ich fahre je nach Event mit 50% oder 75% das ist mehr als aussreichend und senkt die Ersatzteilkosten da ich net so oft Leuchtmittel kaufen muss.
    Das ist halt praktisch wenn man das Strobo zu 100% Dimmen kann unabhängig von der Blitzfrequenz. Auch den Blinder kannst dimmen.
  • Laserbeam
    • 6. Dezember 2002 um 11:21
    Ok, daß ist ein sehr guter Tip, sich alles vorzubereiten für nen 32er oder 63er Anschluß.
    Da werd ich mir mal was "basteln"
    Wenn ich beispielsweise 25m Verlängerung für das Strobe brauche und es voll ausfahren möchte, welchen Querschnitt benötige ich dafür, ohne ne warme Leitung zu bekommen? 2,5 is schon knapp denk ich, vielleicht kann da ja einer aus der praxis sprechen - meldet euch ihr Strobofreaks :grin:
  • Carm
    • 6. Dezember 2002 um 12:04
    sorry, aber macht mal nicht soviel gedanken wegen nem normalen strobe. arbeite wie gesagt oft mit den diversitronics 3kw DMX teilen (übrigens auch ein seeeehr feines strobe. allerdings auch gutes stück teuerer als die hungaroflashs). hab jetzt mal nachgeschaut was die genau für daten haben, leider gibts nur sehr spärliche angaben:
    durchschnittlich 12A, kurzzeitig bis zu 150A
    und das ding läuft problemlos an ner schukophase oder auch 16A CEE blau, je nach geräteanschluss. hatte noch nie damit probleme. angeschlossen wird einfach mit schuko 2,5qmm, reicht vollkommen wird auch nicht grossartig warm das kabel.
    ansonsten kann ich für alle strobe-fans nur nochmal die lightning strikes empfehlen (waren u.a. auf der letzten ac/dc tour im einsatz) strobes bis 250kw in serie, demnächst auch 500kw :smile::):) da geht dann schon was...
  • Laserbeam
    • 6. Dezember 2002 um 12:45
    • #32
    Lieber einen Gedanken mehr als zu wenig, wie auch immer glaub ich schreibs jetzt zum dritten mal das es mit einem 16A Automaten einfach nicht ausreizbar ist die fliegt halt raus was soll man machen.
    Es ist halt jetzt ein Quasar und nichts anderes, wäre ja im Bereich des Möglichen, das sich Strobes unterschiedlicher Hersteller auch unterschiedlich verhalten, aus diesem Grund waren meine Fragen auch eher an die Leute gerichtet die eben auch ein Quasar besitzen.
    Glaub dir ja das es auch strobes gibt die noch teurer sind und an Schuko laufen das hilft mir nur nich wirklich weiter.
    so nun muß ich mal wieder was schaffen hier
    Gruß LB
  • Boxenguru
    • 6. Dezember 2002 um 20:27
    • #33
    @ laserbeam
    Wenn du das Quasar voll ausfahren willst.
    Dann benutze auf die Länge einen 4 mmm² Querschnitt und nen 20 A/C Automaten.
    Guter Kleiner Stecker hierzu ist der Powercon von Neutrik
    Greez. DJB
  • PA-Peter
    • 9. Dezember 2002 um 11:43
    • #34
    Na ja, der Powercon hat auch schon seine Problemchen mit 4mm²
    Der ist auf 2.5mm² ausgelegt und kann dann dort 20A Dauerstrom...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Boxenguru
    • 9. Dezember 2002 um 12:48
    • #35
    ist net so schlimm bisserl mühevoll den stecker dann zuschrauben.
    Aber beim Drahtklemmen nimmst ne Adernendhülse und ne gescheite Kerbzange dann past auch der 4er in den Powercon
  • PA-Peter
    • 9. Dezember 2002 um 12:55
    • #36
    Klar, aber die Kontaktfläche ist dann auch nicht viel besser...
    Zudem reichen ja die 2.5mm² für die 20A aus!
    Ist ja auch ein bisschen billiger :wink:
    PA-Peter
  • Boxenguru
    • 9. Dezember 2002 um 20:05
    • #37
    Da hast du natürlich recht aber es geht um den spannungsabfall auf 50m länge und da bist mit dem 2,5 zu schwach.
    Das Mit der Kontaktfläche war mir klar
  • PA-Peter
    • 9. Dezember 2002 um 21:51
    • #38
    OK OK, bei 50m...
    ...da wäre ja auch schon ein Drittel meines gesamten PowerCon-Bestandes aufgebraucht :wink:
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 20. Dezember 2002 um 12:15
    • #39
    Also ich würde auf Nummer Sicher gehen und einfach einen Verteiler von CEE 32A auf drei potenete Einphasen-Stecksysteme (z.B. den Powercon) bauen, welcher dann für drei Strobos vollkommen ausreicht.
    Das mit der Bereitstellung eines 32A CEE sollte bei keiner VA welche mit 3 derart starken Strobos beliefert wird ein Problem darstellen.
  • Oliver Derks
    • 23. Dezember 2002 um 00:15
    • #40
    @ Annonymus
    Zum 1000 mal: Das ist nicht nötig!
    Das Strobe läuft an 16A. Sollte hier und da mal die Sicherung fliegen, weil z. Bsp. der Automat ausgelutscht ist, hängst du das Teil an 20A und gut ist das!
    Haben wir so gemacht und funktioniert gut! Alles andere kostet unnötig Geld!
    Gruß Oliver
    30. November 2026 um 15:19
  3. Apelabs
  6. Laser
  9. Laien beleuchten
