  5. Signalquellen
tascam 238 aufnahmeprobleme
  • happy dimitri
  • 16. März 2004 um 14:10
  • happy dimitri
    hallo zusammen!
    mal ne frage an die "aufnehmer" unter euch:
    ich hab mir einen gebrauchten tascam 238 zugelegt.jetzt ham wir letztes wochenende mal beim proben ein bißchen mitgeschnitten, was auch recht gut klappte. nur habe ich zwei kleine probleme: kanal 4 und 7 zeigen zwar ein anliegendes signal an, jedoch nehmen sie dies nicht wirklich auf...
    wobei kanal 4 in derselben kombination beim ersten aufnehmen die gitarrenspur aufnahm, dann jedoch immer mehr verzerrte, und gegen ende des songs ganz ausfiel. jetzt nimmt sie überhaupt nix mehr auf.
    an was kann das liegen?gibt´s da vielleicht nen trick, den man kennen sollte?kann so was mit der phantompower für die overheads zusammenhängen????würde mich über eure tipps freuen.....gruß m.
  • Volker Holtmeyer
    • 16. März 2004 um 22:42
    Sorry, aber ich frag mal ganz banal, ob du die einzelnen Spuren mit den Record-Auswahl-Tasten (unter den LED-Bargrafen) entsprechend angewählt hast? :roll:
  • happy dimitri
    • 16. März 2004 um 23:40
    ja, hab ich gemacht... ich hab auch an den led´s nen wunderschönen ausschlag, während den aufnahmen.an den anderen spuren funktioniert es ja auch.
    hab´s vorhin nochml ausprobiert: es nimmt zwar auf, aber das signal fängt dann irgendwann an zu "kratzen" bis es dann ganz weg is.hört sich an, wie wenn ein kaputtes klinkenkabel im spiel wäre.is aber nicht, hab ich shon ausprobiert. die geschichte mit der phantompower is es auch nicht, denn das habe ich vorhin auch schon ausprobiert...
    also kein plan was da los is.bei meinem vorgänger hat´s 1a funktioniert. er hat es lediglich in nen karton gepackt und mir zugeschickt.aber daran kann´s ja auch nicht liegen.
    kennt ihr dieses problem???
    und bei dem 7. kanal geht überhaupt nix.das kann aber auch daran liegen, daß ich noch nicht so richtig vertraut bin mit dem gerät, und eine spur bisher als guide spur benutzt wurde.das wird in diesem fall wohl die nummer 7 gewesen sein.
    bin dankbar für jeden tipp.......
  • Sound-Klinik
    • 18. März 2004 um 19:02
    ... Gerät aufschrauben - die 8 senkrechten Steckkarten kurz heraus und wieder - gerade ! - reinstecken (wackeln gerne an den Kontakten ... :wink: ).
    Und AUF KEINEN FALL Kontaktspray "reinhauen" (sonst geht es hinterher erst richtig los ...) !!!
  • niggles
    • 18. März 2004 um 20:55
    Zitat von "happy dimitri"
    hallo zusammen!
    Abgesehen von Kontaktproblemen, die die wahrscheinlichste Ursache sind: Du erwähnst, daß ihr Mikrofone mit Phantomspeisung verwendet. Wie sind eigentlich die Ausgänge des 283 mit dem Pult verbunden? Und was habt ihr für ein Pult? Der 238 hat ja nur unsymmetrische Ausgänge, und wenn ihr die an die Mikrofoneingänge hängt (weil vielleicht euer Pult gar keine anderen Eingänge hat, siehe Yamaha ProMix01) und dann für das ganze Pult die Phantomspeisung aktiviert geht das zu 90% mit genau diesen Symptomen in die Hose. Die Kondensatoren in den Ausgängen sind nämlich nicht für 48V ausgelegt, und wenn sie durchschlagen zerlegt es euch die Ausgangsstufe des jeweiligen Kanals.
  • happy dimitri
    • 18. März 2004 um 23:43
    hmmmm, das mit den karten hört sich hoffnungsvoll an.das würde sich durch den versand per post erklären....!
    anschlusstechnisch bin ich aus den line outs der jeweiligen kanäle raus, und bin wieder in nen normalen line(unsymmetrisch) eingang eines anderen kanales rein.klappt soweit auch ganz gut, bis eben auf jene kanäle. gruß m.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
