Hallo ihr,
Ich habe an meinem Mischpult am gesangsmikrofon ein Behringer DSP1000 Multieffektgerät angeschlossen über Insert
das brummt aber jetzt
wenn ich das Gerät rausnehme nicht,
woran kann das liegen ?
danke für eure antworten
cYa
Hallo ihr,
cYa
brummt das FX auch so wenn du nur den ausgang von dem auf irgend nen kanal legst ?
Zitat von "SMPTE"brummt das FX auch so wenn du nur den ausgang von dem auf irgend nen kanal legst ?
ja brummt dann genauso
dann wird wohl das effektteil im arasch sein...
Zitat von "SMPTE"dann wird wohl das effektteil im arasch sein...
kann das nicht auch an der erdung lieegn ?
also ich meine ob man das aberden muss oder so ?
jo es könnte auchne masseschleife sein
frage:
1) hast du symetrische verkabelung ? vielleicht mal nen groundlift
2) wekche schutzklasse hat das gerät?
Zitat von "SMPTE"jo es könnte auchne masseschleife sein
frage:
Hi, erstmal danke für deine nachrichten
aber von symmetrisch und unsymmetrisch hab ich nicht viel ahnung
ich hab einfach ein insert kabel das 2 mono und eine stereo klinke hat.....
also die stereo ans pult die eine klinke in eingang, die andere in ausgang vom FX.
und ich hab k/a was für ne schutzklasse das hat......
ok dann is es unsymetrisch
zur schutzklasse:
hat das teil ein extrenes netz-teil?
Zitat von "SMPTE"ok dann is es unsymetrisch
zur schutzklasse:
ne hat n internes
hat einen kaltgeräte anschluss mit schuko
ok dann ist es schutzklasse 1
da würde ich dann mal auf masseschleife tippen auch weil deine verkabelung unsymetrisch ist.
ja und was kann ich dagegen tun ?
versuch mal symterische leitungen zu benutzen und mach nen groundlift
oder nen trenntrafo wäre noch besser
ok,
alles klar versuch ich mal
danke für deine hilfe
Hatte es bei Inserts schon, das einfach nur die beiden Mono im FX vertauscht waren und dadurch dann ein Brummen zu hören war.
