beyma vs. b&c
  • Wulfson
  • 18. März 2004 um 16:00
  • Wulfson
    ich hab heute von beiden firmen coaxe mit dazu gehöriger frequenzweiche getestet und gemessen. vorweg: der beyma 12kx ist testsieger! ...mit gewissem abstand.
    den beyma hatte ich schon aktiv über controller laufen. da war ich schon überrascht (es gab da einige unkenrufe). nun hab ich die fd212 eingebaut und mit unibox gemessen. der läuft ziemlich glatt durch.
    den b&c 12ncx hab ich noch nicht aktiv getestet. mit der zugehörigen weiche macht er kein gutes bild. er fällt ab 1,5khz stetig ab..zeichnet gerade für monitoranwendung gar nicht schön. :?
    einziger vorteil für b&c war der preis der weiche..die speaker nehmen sich nicht viel. die weiche war mal locker die hälfte billiger (vielleicht kommt daher der klangunterschied :shock: )
    beim beyma kommt wie zu erwarten ab 8khz ein ziemliches wirrwar im frequ.-gang; beim b&c setzt das schon früher ein.
    im abstrahlverhalten nehmen sich beide nicht viel. als testgehäuse hab ich ein 45l gehäuse mit nem br port genommen.
  • alec
    • 18. März 2004 um 16:57
    hat nicht schonmal jemand nen test mit den paudio coaxen gemacht?
    -die sind ja preislich sehr interessant!
    H-AUDIO Elektroakustik
  • ImmerLauter
    • 18. März 2004 um 19:14
    Der von dir getestete ist auch nicht das B&C Coax Referenzmodell. Der bessere ist der 12 CX32, leider auch wesentlich teurer.
  • Wulfson
    • 18. März 2004 um 19:25
    ich hab die speaker so gewählt, da sie preislich eng beieinander liegen.
  1. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  5. 20 bis 20KHz Eigenbau
