Bass-Endstufe für 4x RCF ESW 1018 gesucht
  • f8274
  • 21. März 2004 um 00:29
  • f8274
    • 24. März 2004 um 00:05
    Zitat von "PA-Peter"
    Die PLX ist im Bridge-Betrieb auch nicht zu mehr fähig, als im Stereo-Betrieb!
    Die ist auf jeden Fall im Bass-Bereich schon "schlanker"
    -> Pro Seite eine PLX 3402 monogebrückt ergibt auf jeden Fall schonmal mehr als doppelte Leistung gegenüber 1 Amp im Stereobetrieb, auch wenn die PLX für Deinen Geschmack fetter abgestimmt sein könnte. Die Leistung bringt sie ja nun mal.
    Sage danke an alle, die mich mit ihren tipps unterstützt haben. habe jetzt 2x plx 3402 gekauft. kann ja auch gar nicht anders, wenn mir jens droessler schon davon abrät :wink:
    Zu den Exoten: Lass ich persönlich gerne die Finger von, weil ich an den wiederverkaufswert achten möchte, und da bin ich beim weltmarktführer qsc ja nunmal ganz gut aufgehoben.
    ich vergleiche die neuen plxe mal mit mx3000a, mal sehen, was raus kommt. mominell sind sie ja genau gleich stark mit 2x 1100 w. die pl 4.0 find ich ohne speakon-outs ne zumutung: muss man erstmal adapter basteln (fertig konfektionierte systemracks schränken die flexibilität ein). daher besser 2x die 3402 als 1x 4.0.
    ein paar schwere amps habe ich aber auch noch, soll aber sukzessive abgebautwerden. der nächste amp für kleinere fullrange/top-sachen wird ne yamaha p7000s sein, bin ich neugierig drauf: 12kg, 2x 950w, 700 euro.
    gruß,
    oliver
  • Marcel
    • 24. März 2004 um 21:16
    Bitte dann auch mal deine Meinung mitteilen. Scheinen ja angeblich ganz gut zu sein. Zumindest hab ich im Inet noch nix Negatives über die Serie gefunden.
  • f8274
    • 24. März 2004 um 21:52
    bei der p-serie muss man sich im klaren darüber sein, dass sie nicht 2-ohm fähig sind, und auch keine 4ohm gebrückt schaffen. wenn einem die leistung aber für bis zu 4 boxen ausreicht (ist ja nur bei kleineren sat.-anlagen a la fohhn combo der fall), dann kommt man günstig an leichte amps.
    wenn man etwas mehr power und die niederimpedanztauglichkeit benötigt, muss man für ne qsc tiefer in die tasche greifen, deren dämpfungsfaktor liegt >500 8 Ohm (Yamaha > 350). Also billiger als qsc ist die schon designed, aber wo sie langt, passt es eben.
  • Marcel
    • 25. März 2004 um 17:28
    f8274: Joa, wenn wollte ich die Amps dann für Topteile einsetzen. Mich interessiert halt mal ein subjektiver Klangeindruck und wie sich das Ding so "on the road" macht. Die sonstige Verarbeitung ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Vom Preis her sind die Teile aber geil - noch dazu mit Schaltnetzteil :)
  • Matthias
    • 25. März 2004 um 19:33
    Die Yorkville A4.4 würde 2x1200@4 bei 11,4 kg bieten, kann allerdings keine 2 Ohm. Gibt es immer noch keinen der die mal gehört hat?
    Die gibt es aber anscheinend in Deutschland nicht zu kaufen...
    Gruß Matthias
  • Stocki
    • 25. März 2004 um 21:40
    Was ich immer an den Endstufen merkwürdig finde, wie auch an der PLX 3402, die müssen ja alle ein mega Wirkungsgrad von um die 80 % haben bei der Leistungsaufnahme und -abgabe!!!
    Oder kann mir das jemand erklären?
    Also ich habe ne AP6020: Dämpfung >600 8ohm 2x800Watt
    --> AP6040 das gleiche aber schon 2x1250 Watt 8 Ohm
    Ist zwar auch nicht so ganz real aber schon besser, nimmt 3000Watt dafür auf.
    Gruß Stocki
    Bass, Bässer, am Bässten
  • Jens Droessler
    • 25. März 2004 um 22:55
    Noch nicht. In der Vertriebs-Preisliste steht sie aber schon drin....
