  5. Sonstiges
Großes Case 180 oder so...???
  • Kloma
  • 22. März 2004 um 13:04
  • Bully
    • 9. April 2004 um 18:59
    Das muss man erst einmal verstehen...
    Zitat von "Kloma"
    Ja genau sowas suche ich. Keine ahnung wie man das richtig nennt.....
    müssten aber so um die 160-180 hoch sein. Rackschiene wird nur im oberen Bereich benötigt. Notfalls würde auch Selbstbau gehen.
    Erst also Rackschiene nur im oberen Bereich, dann aber die Amps von oben nach unten schieben wollen. Dann Höhe 1,80 mtr. ? Passt selbst in einen hohen Sprinter nur mit tricksen, denn die Ladekante ist 8 cm niedriger als die max. Ladehöhe von 1,84 mtr. Reicht also im Zweifelsfalle nicht mal zum Aufrichten. Weiterhin zeige mir mal Amps, die, wenn sie nicht auf dem Boden des Cases stehen, keine rückwärtigen Supportwinkel brauchen, damit sie dir nicht hinten runterhängen. Ausserdem hätte das Rack, wenn im unteren Teil keine Geräte eingebaut sind bei der Höhe keine besonders große Eigenstabilität. Das solltest du noch mal überdenken.
    Nothing else bretters ...
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
