Hallo, ích habe mal in einem Jugendzentrum aufgelegt und die hatten da eine etwas seltsame Lichtsteuerung. Mit einem umgebauten C 64 gingen über ein 5 adriges (Audio) Kabel mit DIN Steckern "Signale" zu kleinen Plastikgehäusen an den Traversen. So wurden 16 Par 56 angesteuert. Hat jemand eine Ahnung wie das geht bzw. was in sich in den Plastikgehäusen an den Traversen befindet ? 220 V werden die ja wohl nicht über das kleine Kabel geschickt haben, oder ?
Vielen Dank ![]()
Lichtsteuerung über DIN-Stecker ?
PS: Die Bars hatten eine eigene 220 V Versorgung
An dem C64 an einem Port raus (dann eventuell ein kleiner Vorverstärker) über das Kabel in die kleine Box auf der Traverse. In der kleinen Box sind dann entweder Relais oder Triacs drin die die 230 V ein und aus schalten.
Kann man dann ein Programm für scheiben.
Hab ich während meiner Ausbildung zum Elektroniker auch mal gemacht (aber PC). -
Der c64 ist für so was doch super geeignet. Man kann jeden ausgang den dieser "taschenrechner" hat mit einem befehl ansprechen. Beim pc sind da umfangreiche programmierkenntisse von nöten. Ich hatte mir damals mal ein testprogramm und eine testschaltung gebaut. 8 Kanal Schaltung war innerhalb von ca 45 minuten gebaut und das programm innerhalb von einer stunde geschrieben. Über einen Joystick port hatte ich auch einen Schmittrigger mit vorgeschalteten bandpass einen musikeingang so das das ganze mit taktsteuerung war.
Hat sehr viel spaß gemacht das zu entwickeln. Ein kumpel hat es mir dann abgekauft und sich dann noch endstufen dafür gebaut um 60 watt birnen anzusteuern...... -
Hat der C64 nicht einen MIDI Ausgang, einige Dimmerpacks (sogar Botex)haben schon standardmässig diese Eingänge
Der C64 hatte nix in dem bereich. Wer damals musik machen wollte hatte einen Atari 1040 oder so ähnlich... der konnte glaube ich sogar midi
für den 64er gibt es ein midiinterface
gibts im heinz-nixdorf-museumsforum zum angucken und anfassen -
Naja, in Visual Basic z.B. ne Parallelport-Relaiskarte anzusteuern ist auch kein Akt:
wobei B ein Byte-Wert von 0-255 ist, dessen Bits je ein Relais auf der Karte repräsentieren. Ist auch nicht wirklich kompliziert; Außerdem hat man (zumindest im Partyeinsatz) ohnehin oft einen PC da, über den MP3s abgespielt werden.
Proprietäre Lichtsteuerungen im Selbstbau sind mit DIN-Steckern meiner Meinung nach gut beraten, weil die vielpolig, geschirmt und dabei billiger als z.B. 5-Pol. XLR sind. Für Partyeinsatz allemal ausreichend.
Apropos: Würde mich nicht wundern, wenn der Thread bald ins Partytechnik-Brett wandert
Danke für die Antworten. Bin jetzt schlauer. Aber hat einer von euch einen Schaltplan für sowas ?
