Hallo Jungs!
Habe folgende Frage:
Ich habe bei mehreren Scannern (unter anderem bei zwei von meinen eigenen) Schrittmotoren gesehen (für die Tilt-Bewegung), die KEINEN Stecker haben, sondern bei denen die Leitung, die auch ständig bewegt wird, direkt in den Motor selbst geht.
Bei einem Leitungsbruch würde das also im Extremfall einen Austausch des Motors bedeuten.
Nun meine Frage: Die meissten dieser quadratischen Motoren sind mit vier Schrauben versehen. Kann mit mit diesen vier Schrauben die beiden Platten (Front-und Rückplatte) vom Eisenkern lösen und somit die Spulen mit den Lötpunkten, an denen die Leitung mit den Kupferspulen verbunden sind, freilegen?
MFG
Tob
