  5. Pyro
Martin Magnum 1200 - Habe da ein Problem. Bitte um Hilfe
  • Lj_Gadena
  • 12. April 2004 um 17:22
  • Lj_Gadena
    Hallo. Ich habe zwei Martin Magnum 1200 Nebelmaschienen in der Garage stehen. Bei beiden habe ich folgendes Problem. Sie stoßen kaum mehr Nebel aus. Ich denke mal das es an dem Verdampfer liegt. Die Pumpe Arbeitet ohne Probleme uns sonst kann es ja nicht all zu viel sein. Die Elektronik scheint auch ok. Kann man dies wieder irgendwie beseitigen oder kann ich die Geräte jetzt vergessen? Würde mich freuen wenn ihr mir möglichkeiten nennen würdet wie ich meine Maschienen wieder fit bringe.
    Mfg
    !!! Es werde Licht !!!
    Einmal editiert, zuletzt von Lj_Gadena (13. April 2004 um 23:06)
  • olli78
    • 13. April 2004 um 08:27
    hast du mal überprüft ob die düse noch in ordnung ist ?
    ab und zu muss man die mal sauber machen.
    Lasst es hell werden ;)
  • Oliver Derks
    • 13. April 2004 um 15:02
    ... auch mal den Schlauch zum Kanister mit Fluid prüfen.
  • Lj_Gadena
    • 13. April 2004 um 17:16
    Hab ich alles gemacht. wenn der Verdampfer dicht ist hab ich keine chancen oder?
    Danke für die Antworten
  • hell&dunkel
    • 15. April 2004 um 23:11
    Hast du geprüft, ob die Pumpe auch fördert und Druck bringt? Ein defekter Pumpenmotor oder eine "ausgelutschte" Pumpe können auch Ursache sein.
    Armin
  • Lj_Gadena
    • 16. April 2004 um 14:19
    Hallo. Falls jemand interesse hat. ich hab eine der Maschienen bei Ebay eingestellt.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3810360189&category=12925
  • Mechwerkandi
    • 20. April 2004 um 16:50
    Wenn die Teile ein ähnliches Heizsystem haben wie meine "Junior 700", dann lässt sich das komplett zerlegen.
    Im Grunde steckt da ja nur die Heizpatrone in einer Art Rohr mit stirnseitiger Verschraubung...
  • Lj_Gadena
    • 23. April 2004 um 14:03
    Zweite ist jetzt auch bei Ebay online. Bei interesse einfach schauen.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3811604929&category=12925&sspagename=STRK%3AMESSE%3AIT&rd=1
  9. Suche Lichteffekt
