Kann ein Lucas-Aktiv-Bass auch ohne Tops betrieben werden?
  • Meyerlein
  • 13. April 2004 um 12:57
  • Meyerlein
    Hallo Welt,
    Frage an die Techniker: Kann ein Lucas-Aktiv-Bass auch ohne Tops betrieben werden? Was passiert mit den eingebauten Endstufen, wenn an den Top-Ausgängen kein Lautsprecher angeschlossen wird, weil man als Top-Teile Aktiv-Boxen nutzen will?
    Meyerlein
  • KlangTerrorist
    • 13. April 2004 um 13:30
    Kann man Problemlos machen, kannst auch andere Boxen als die original Topteile an den Bass anschließen, aber nur passive. Aktive kann man aber über den Bass weiterschleifen.
  • crown
    • 13. April 2004 um 13:31
    ja geht das wäre ja schwachsinn wenn man die nur mit dem Tops antreiben könnte
  • Chriss
    • 13. April 2004 um 14:01
    aber bitte keine 4 Ohm Tops dranhängen des tut dem teil ned so gut!!!
  • newbie
    • 13. April 2004 um 15:05
    nur zur info
    die original tops haben auch 4ohm, insofern sollte das kein problem sein!
    I belive in Beams!
    Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. (Gandhi)
  • Chriss
    • 13. April 2004 um 15:16
    oh shit da hatt ich was falsch in errinerung .. dachte die hätten 8 Ohm ... sorry :o)
