Erweiterung 01 V 96
  • Soundbastler
  • 15. April 2004 um 20:07
  • Soundbastler
    Hab noch ne Frage.
    Ist es möglich das 01V96 mit einem 8-Fach Mic.-Vorverstärger z.B.
    "Octane" von M-Audio zu erweitern?
    Geht das auch über den ADAT Interface oder das Line Interface?
    Hätte dann 20 Mic Kanäle und 4 Line, würde mir weit reichen.
    Schaut mal bitte ob so eine Erweiterung möglich ist.
    Vielen vielen Dank.
    Gruß Frank
  • ThomasL
    • 16. April 2004 um 08:53
    Hallo Soundbastler,
    ich kenne den Octane jetzt zwar nicht, aber mit dem billigen Behringer-Adat-Wandler hat sich das bei einigen Kollegen schon als Standard rausgebildet um aus dem 01V96 ne 24er-Konsole zu machen. Mit einer zusätzlichen ADAT-Karte und noch einem 8er-Wandler kämst Du dann auf gar 32-Kanäle :) Funktioniert in meinen Augen sehr gut.
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • DavidH
    • 16. April 2004 um 13:40
    in dem Zusammenhang vielleicht auch mal Focusrite Octopre ansehen, ist natürlich teurer als der Behringer, hat dafür aber eben Focusrite Preamps und je einen Co/Li pro Kanal. Digital-Out Option für AES/EBU , SPDIF und ADAT. Schönes Teil...
    Phantomspeisung....
    das heißt NICHT, dass der Mischer nix zu essen bekommt
  • tucks
    • 16. April 2004 um 21:56
    Zitat von "DavidH"
    ...und je einen Co/Li pro Kanal.
    Das 01V96 hat schon nen Kompressor pro Kanal. Wäre dann also doppelt gemoppelt.
    tobi
  • Stephan Graeske
    • 16. April 2004 um 22:47
    Die Erweiterung über ADAT funktioniert prima. Machen wir auch.
    Wichtig: Achte darauf, daß Dein externer Wandler Workclock Eingang hat! Sonst ärgerst Du Dich später, wenn Du vielleicht mal mehrere ADAT-Geräte anschließt. Dann nämlich ist es am besten, alle über WC zu syncronisieren.
  • DavidH
    • 16. April 2004 um 23:55
    tobi
    :wink: na gut überredet.
    mann, war wohl 'n bisschen verpennt vorhin..
    naja, aber immerhin kann man ihn dann auch mal anderweitig (z.B. Digital-Recording) benutzen, wobei die CoLi-Sektion natürlich hauptsächlich als Clipping-Schutz nützt, weil sie ja nicht besonders defizil einzustellen ist (boah, so 'n Wort 8) )
    Phantomspeisung....
  • tucks
    • 17. April 2004 um 14:50
    Klar, als Clipping-Schutz ist das schon sinnvoll.
    Um auf die Originalfrage zurück zu kommen: hab mir vorhin zwei Toslink-Kabel gekauft, und meinen Wandler an das 01V96 angeschlossen. Kurz die Inputs um-gepatched, und tut wunderbar!
    Grüße,
    tobi
  • Soundbastler
    • 18. April 2004 um 11:19
    Hi tucks,
    Was für einen Wandler benutzt du?
    Brauch ich dann für das 01v96 eine Interfacekarte oder sind die Anschlüsse schon vorhanden?
    Hoffe die Fragen sind nicht zu dumm :(
    Gruß Frank
  • tucks
    • 18. April 2004 um 12:40
    Ein Motu 828mkII. Ich mach allerdings auch mehr Aufnahme-Sachen.
    Ein Adat-Anschluss ist am Gerät selbst vorhanden. Du kannst damit 8 Kanäle zusätzlich nutzen. Mit der Erweiterungskarte kannst du nochmal zwei ADAT-Anschlüsse nachrüsten. Wären dann nochmal 16 Kanäle zusätzlich, und damit bist du dann schon an der Grenze des Mischpultes (das hat ja nur 32 Kanalzüge + 4 Stereo Kanäle).
    Grüße,
    tobi
  • tucks
    • 18. April 2004 um 12:43
    PS: Daran denken: die 4 integrierten Effektgeräte beanspruchen auch 4 Stereo-Kanäle. Also bist du mit einer vollständigen Erweiterung eigentlich schon "über" der Kanalkapazität.
