Hallo !
Habe folgendes Problem: habe an meine H-150er 2x XLR nachgerüstet, weil mich das ewige Fummeln mit den Stereo-Klinkensteckern, die ja serienmäßig dran sind, aufregt, und mann die Scanner sonst nie in einer XLR-DMX-Signalkette integrieren kann. Hierzu habe ich die XLR Buchsen einfach paralell zu den Stereo-Klinken angelötet, also an den Kontakten der Klinkenbuchsen mit angelötet. Funktioniert soweit signaltechnisch auch ohne Probleme, aber jetzt kommt mein Problem: sobald ich die Scanner einschalte, und mit dem Pult steuern möchte, reagiert der Scanner nicht, und läuft sein Werksprogramm, wie wenn kein DMX-Signal anliegen würde - wenn ich nun nur kurz mit einem Stereo-Klinikenstecker in die Klinkenbuchse des Scanner hineinfahre und dann wieder raus, dann funktioniert die Sache plötzlich, wobei ich diese Prozedur bei jedem in der Kette hängenden Scanner durchführen muss, damit er "anspringt" ! Sobald ich dann den Strom von den Scannern nehme, und danach wieder anschliesse, habe ich dasselbe Problem, und nix geht mehr, bis ich die Scanner wieder einzeln mit dem Klinkenstecker "freigeschaltet" habe. Woran liegt das ? Wer kann mir da weiterhelfen ? Danke !
Futurelight H-150 - DMX Probleme
Bist Du sicher 100% parallel ? Habe DMX noch nie über Klinke gesehen, ich weiss bei Audio gibt es ja häufig bei Klinke "Unterbrechungskontakt(e)".
Die überbrücken das Signal, wenn kein Stecker drin ist .... und öffnen wenn gesteckt.
Kann es eventuell da mit zusammenhängen ?Gruß Dirk
hab auch welche von den h-150
der klinken eingang / ausgang macht mir den anschein als wenn er wie ein schliesser funktionieren würdedas mit den dmx buchsen hat bei mir auch net funtioniert
und mit nem klinke-dmx kabel hat der ausso seine probleme
man könnte höchstens noch probieren die klinken teile aus zu löten!
bastian -
Denke das funktioniert ähnlich wie beim Fernseher/Stereoanlage mit der Kopfhörerbuchse. d.h. dass sobald eine klinke eienen Kontakt in der Buchse unterbricht, das interne Programm abschaltet (beim Fernseher die internen Lautsprecher) und das externe annimmt (Kopfhörer). Nur warum es dann auch funktioniert, wenn du die Klinke wieder rausziehst versteh ich auch nich. Aber wird mit ziemlicher sicherheit dieses Unterbrecherkontaktprinzip" sein, wie MAgic schon meinte.
was wäre denn, wenn du die klinke stets drin lässt?, bzw ein plastikstück oder ähnlich drin stecken lässt, was den kontakt unterbricht. Ist aber nicht professionell und auch nicht ratsam. Theoretisch müsste es aber funktionieren.
du must bedenken, wenn du den Klinkenstecker einsteckst, entsteht kurzzeitig ein Kurzschluss an der Klinkenbuchse. Um dieses Problem zu umgehen sind viele Klinkenbuchsen mit einem Kontakt ausgestattet, der eine Verbindung erst herstellt, wenn der Stecker ganz drinnen ist. Du müsstest, wenn dies der Fall ist, deine Buchsen direkt an die Steuerplatine anlöten.
Beim löten auch auf korrekte Lötstellen achten!!
Außerdem würde ich da mit dem Parallelschalten vorsichtig sein. Da du ja somit deine DMX Kette aufbrichst, ist dein DMX Signalkreis nicht mehr in sich geschlossen. Dies kann vor allem bei längeren DMX Stecken zu Problemen führen.
Gruß Anderl
Ich Hab den Schaltplan hier!
Das Problem ist folgendes:
Die Klinkenbuchse(DMX in) ist wie Ihr schon besprochen habt eine Käferklinkenbuchse also eine Schaltbuchse die wenn der Klinkenstecker entfernt wurde die Masse über einen Wiederstand gegen einen Pin am ProgrammChip legt der dann erkennt dass er Eigenprogramm abspielen soll.
Die "DmxOut" Buchse hat nur die Aufgabe wenn der Scanner der letzte in der Kette ist den Bus zu terminieren.
Wenn Du damit leben kannst das der Scanner kein Eigenprogramm mehr fährt kannst du diese leitung weglassen.
Wenn Du willst lass ich dir den Schaltplan mit der Modifizierung zukommen
Edit : Oder du baust dir ein Schalter bzw Umschalter ein
