Dämmen und Dämpfen
  • SRAM
  • 18. April 2004 um 07:02
  • SRAM
    Auf der Suche nach einer Möglichkeit meinen Kellerraum akustisch soweit zu ertüchtigen, daß zumindest Tops bis herunter zu 100 Hz vernünftig gemessen werden können bin ich auf folgendes gestoßen:
    http://www.schalltechnik-mm.de/
    besonders interessant:
    --> Breitbandabsorber bis hinunter zu 120 Hz !
    Darüberhinaus Messungen gebräuchlicher Absorptionsmaterialien (mein Tip --> BASOTECT plan 50 oder 30).
    Gruß SRAM
    __________________________________________________________
    Und noch eine Quelle:
    http://www.r-t-f-s.de/
  • Sound-Klinik
    • 22. April 2004 um 15:19
    ... also ich hab schon in "richtigen" Meßräumen gemessen (z.B. in den der Uni Oldenburg - FB Akustik - mit langen Absorptions-"Keilen" - auch an Decke und "Fußboden" - gedämpft ...) - und bei Messungen unter 80 Hz mußte man - bei größeren Meßabständen - auch in einem solchen Raum irgendwann aufpassen.
    Vor einiger Zeit hab ich mich auch mal umgesehen, was es für - etwas preiswertere ... - Möglichkeiten gibt, das Absorptionsvermögen der Wände zu erhöhen. Einige der - wenigstens halbwegs - brauchbaren Lösungen waren dann auch schnell richtig teuer ...
    Ich bin eher skeptisch, ob das Absorptionsvermögen der genannten porösen Absorber (mit Resonanzabsorption) bei der Größe schon für Messungen in Räumen um 100 Hz (oder darunter) ausreicht - und ob der Aufwand (und Preis ...) dann in einem gesunden Verhältnis zum erzielten Ergebnis steht ...
  • SRAM
    • 22. April 2004 um 20:23
    Ein Resonanzabsorber muß nun mal nicht so tief sein wie die Keile (min 1/4 lambda). Auf jeden Fall deutlich praktikabler, nicht nur im Keller, sondern auch in Wohnräumen (und mit schickem farbigem Stoffbezug im Wohnzimmer sogar kompatibel mit Mitbewohnerinnen :wink: ).
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 22. April 2004 um 21:28
    ... wenn Dich die Kosten nicht schrecken - probier es aus ... und berichte allen davon ... :wink:
  • SRAM
    • 22. April 2004 um 21:44
    BASOTECT --> ich sitz an der Quelle :wink:
    Gruß SRAM
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
