  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Frage zu Scheinleistung, Blindleistung, Wirkleistung
  • trigger
  • 18. April 2004 um 14:48
  • trigger
    ich brauche mal hilfe zur verständniss:)
    also ich nehme mal als Grundlage die Daten von einem
    MAC 500 von der Hompage von Martin:
    Maximale Leistungen und Ströme
    MAC 500 @ 230 V, 50 Hz: 780 W, 4.1 A
    So wenn ich jetz die Scheinleistung berechne, ist das
    S=UxI > 230V x 4,1A = 943 Watt (ups natürlich 943VA)
    Ich gehe also davon aus das die 780 Watt die angabe der Wirkleistung ist?
    bzw. wäre der CosPHI fogendes
    P=UxIXcosphi > CosPHI= P/(UxI)
    CosPHI = 780Watt/(230x4,1)
    CosPHI = 0,827
    so da ja Blindleistung vorhanden ist muß ich meine Leistungen sowie Zuleitungen (Stromstärke) , mit den Scheinleistungen berechnen?
    also würden z.b. 4 Macs nicht an eine Phase geghen?
    P=UxI > 230Vx16A= 3680Watt
    4x 943Watt = 3772Watt
    Ist das so Korrekt?
    4Streifen Eventtechnik
    (PES Group)
    Telefon: +49(0)211-58005244-2
    Fax: +49(0)211-58005244-9
    Funktion One - Logic System - OHM - Martin Audio
    Einmal editiert, zuletzt von trigger (18. April 2004 um 16:39)
  • ThomasB
    • 18. April 2004 um 15:01
    Zitat von "trigger"
    Ist das so Korrekt?
    Ja :)
    Allerdings wirst Du mit 16,4A Dauerstrom einen 16A-Automaten kaum in endlicher Zeit zum Auslösen bringen. Es ist zwar knapp, sollte aber gehen.
  • cyberlight
    • 18. April 2004 um 16:09
    Ich denke auch, dass es reichen wird.
    Du solltest als Zuleitung allerdings min. 2,5mm² (evtl. Drehstrom?) nehmen und dabei keine billigen Schukostecker verwenden. Die werden dann schon sehr warm.
    Besser wäre Powercon, Harting oder fester Anschluss.
    Da die Lampen ja erst nach dem "ersten Einschalten" gezündet werden, solltest du sehr gut mit einem normalen 16A-Automaten auskommen können.
    Angegeben ist der Maximalstrom, nicht der Dauerstrom. (Das Teil bewegt ja nicht gleichzeitig alle Motoren pausenlos :) )
  • trigger
    • 18. April 2004 um 16:16
    hi das mit dem mac war nur ein beispiel,
    es geht mir hier nur um die rechnungen!!!!
    (PES Group)
  • anderl
    • 18. April 2004 um 21:26
    Wenn du einen Automaten der Auslösecharakteristik C verwendest, geht es auf jeden Fall, hab da schon viel mehr an so einen Automaten gehängt.
    Deine Rechnung ist im großen und ganzen richtrig. Zumindest wenn du Gleichstrom verwenden würdest.
    Bei Wechselstrom müsstest du korrekterweise bei der Scheinleistung Betrag und Phase berücksichtigen. Die Aufgabe ist aber dann nur über die komplexe Zahelnerchnung zu beackern.
    Gruß Anderl
    Irgendwann geht immer ein Licht auf!!
  • Swemers
    • 18. April 2004 um 23:47
    Gleichstrom???
    Swemers
  • cyberlight
    • 19. April 2004 um 00:04
    Jetzt sind wir gerade so schön fertig mit der Diskussion und jetzt kommt sowas wieder...
    Muss das denn wirklich sein?
    Gerade im 2.Semester angefangen? :roll:
    Willst du ihm jetzt echt für so eine simple Sache komplexe Rechnung beibringen?
    Die Phase wurde hinreichend berücksichtigt.
    Erst alles lesen, dann antworten!
