Gaze vor PA
  • magicmix
  • 30. September 2002 um 18:03
  • magicmix
    Bin auf der Suche nach Gaze, muss es vor
    ein PA-Wing (5mx3,5m) basteln. Hat jemand von euch ne günstige Bezugsquelle? oder was Gebraucht
    Dann ganz nebenbei, viele reden davon das es
    ohne ende die übertragen im Hochtonbereich
    beeinträchtigt. Wie ist Eure Meinung?
    gruss harry
    • 30. September 2002 um 20:11
    tja wenn das davor ist geht ab 6khz nix mehr.
  • PA-Peter
    • 30. September 2002 um 22:15
    Falls Du doch Gaze hängen willst, schau mal bei CONTAC, die konfektionieren das...
    ...is nur nich so billig :sad:
    Ach so, es gibt da auch noch unterschiedliche Arten von Gaze. Die Dichte und die weniger Dichte!
    Vor'n PA-Wing bitte nur die weniger Dichte...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Sven M
    • 1. Oktober 2002 um 09:56
    Ich habe mal Gaze von einer Sackfabrik gekauft. die war echt top und schweine günstig. Sehr grobe maschen und sehr dünn...hat man kaum einen hochtoneinbruch gemergt, bzw das wieder am Controller ausgeglichen..
  • sachsensound
    • 1. Oktober 2002 um 19:22
    Aufpassen sollte man auf jeden Fall wenn es regnet. Dann nimmt die Gaze Wasser auf und wird fast Hochton- undurchlässig.
    Mike (Fizz)
    Mike Schmidt
    http://www.sachsen-sound.de
    0171 / 3674891
  • sachsensound
    • 1. Oktober 2002 um 19:26
    ... zum Hochtonverlust bei Gaze. Kannst ja man unter "Berichte" auf der Startseite schauen... Dort war solche Gaze davor. Und wärend des Konzertes hat es auch noch geregnet und der MDR hat auch noch sein Banner davor gehängt... Besser wird es dadurch auf jeden Fall nicht.
    Mike (Fizz)
    Mike Schmidt
    0171 / 3674891
  • Sashx1
    • 2. Oktober 2002 um 01:58
    ich dachte immer das is normaler mollton vor den stacks?
    zumindest war immer schwarzer stoff vor den türmchen bei den bühnen die ich so gesehen hab...
    und schwarze gaze ist mir persönlich nochnicht vorgestellt worden!?
    gibts da was das man wissen sollte?
    mfg Sash
  • Oliver Derks
    • 2. Oktober 2002 um 02:05
    Also Molton ist das nie!
    Das ein dicker Stoff für den Bühenhintergrund, der auch flammhemmend Imprägniert ist (sein sollte).
    Bei großen PA Wings (z. Bsp. Rock am Ring) ist Gaze vor den Stacks gespannt.
    Auf den Lautsprechern selber klebt Akustikschaumstoff. Dieser weist eine besonders hohe Schalldurchlässigkeit auf.
    Gruß Oliver
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver/ RodeVT am 2002-10-02 02:06 ]</font>
  • Sashx1
    • 2. Oktober 2002 um 02:24
    is mollton denn nicht der schwarze leicht lichtdurchlässige stoff der immer im hintergrund hängt?
    und is gaze nich das zeug womit immer die bühnen open air abgedeckt werden?
    wurd mir jedenfalls mal so von nem "profi" erklärt...!?
  • Oliver Derks
    • 2. Oktober 2002 um 02:39
    Bühnenhintergrund ist schon richtig!
    Ich finde den aber nicht wirklich leicht.
    Ist doch recht dick und absolut blickdicht.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oliver/ RodeVT am 2002-10-02 02:39 ]</font>
  • Sashx1
    • 2. Oktober 2002 um 02:43
    also der mollton den ich kenne ist so dünn das man locker das sieht was dahinter ist und sonnenlicht kommt bei starker einstrahlung auch mal durch (normal aber nicht)
    oder ist das schonwieder was anderes?
    hab das mal von nem techniker erklärt bekommen der u.a. die mathias reihm tour gemacht hat...
  • Oliver Derks
    • 2. Oktober 2002 um 02:47
    Das müsste dann Gaze sein.
    Wird auch bei einigen Festivals als Bühnenhintergrund benutzt.
  • Bert
    • 2. Oktober 2002 um 08:04
    Molton ist nicht gleich Molton. Es gibt das Zeug auch als Dekoware und die ist dann sehr dünn und nicht ganz blickdicht.#
    Gruß Bert
  • PA-Peter
    • 2. Oktober 2002 um 08:16
    Molton im Bühnenbereich einzusetzten (Open-Air) ist nicht wirklich gut (Stichwort: Winddurchlässigkeit!)
    Deswegen nimmt man ja Gaze!
    Die Ist nicht ganz blickdicht und folglich auch winddurchlässig...
    PA-Peter
