Hilfe für Behringer DEQ2496
  • Jolle
  • 21. April 2004 um 20:26
  • Jolle
    wer hat Software für den Behringer Ultra-Curve Pro 2496?
    Download bei Behringer ist fehlgeschlagen.
    Kann mir denn keiner HELFEN?
    Oder gibt es für dieses Model keine Steuersoftware???
    ALLES WIRD GUT FREUNDE!
  • Dr.Sound
    • 21. April 2004 um 21:42
    Was hast du denn gemacht, dass du neue Software brauchst ? Meinst du die original aufgespielte ab Werk oder ein Update ?
    Gruß Norbert
    Good Vibrations to you
  • Jolle
    • 21. April 2004 um 22:17
    ich hatte an eine Editierungssoftware für die Bearbeitung am PC oder
    Laptop gedacht.
    oder gibt es für das für dieses Gerät nicht?
  • Jens Droessler
    • 22. April 2004 um 22:56
    Erstaunlicherweise gibt es tatsächlich noch keine Editor-Software.....
  • Jörg
    • 22. April 2004 um 23:56
    Firmware gibt es 1.2b (Original), 1.3 und mittlerweile 1.4
    Neuerungen 1.3 - Master-Level im 31Band-EQ, Presets können subtrahiert und addiert werden (z.B. zwei EQ-Kurven), kleine Klangverbesserungen
    Neuerungen 1.4 - Passwortschutz, LoCut und HiCut im parametr. EQ wählbar.
    Editorsoftware zur Fernsteuerung gibt's nur für den alten DSP8024, für den neuen DEQ2496 wird so was nicht angeboten. Schade eigentlich.
    Falls Du eine Firmware brauchst, ich hab die 1.3 und 1.4 hier.
    Jörg.
  • harry@illsoundz
    • 27. April 2004 um 15:07
    Tach jolle!
    du weist ja nicht verzagen harry fragen...
    also dein ultrcurve da hat doch garkeine serielle schnittstelle.
    du müsstest das gerät ja dann mit einem midi-kabel mit dem pc verbinden.wer hat schon nen midi port...
    und die software da ist nur ein update für das betriebssystem der ultrcurve quasi für das interne system.
    ein steuerprogramm mit dem man die ultracurve über den pc steuern kann gibt es anscheinend nicht.
    hab nachgeguckt un runtergeladen syx dateien sin eh schon doof ka was das format soll.
    allergut!
    bis dann
    Harry
  • Jörg
    • 27. April 2004 um 15:59
    allergut!
    bis dann
    Harry
    Was soll uns dieser Post sagen? Dass man nur mit serieller Schnittstelle fernsteuern kann? :roll:
    Dein PC hat keine MIDI-Schnittstelle? Kleiner Tipp: Gameport = Midiport! Es mag ja Laptops ohne MIDI-Schnittstelle geben, aber PCs ohne MIDI-Port haben Seltenheitswert. Selbst onboard-Soundkarten haben i.d.R. so eine Schnittstelle.
    Beim DSP8024 gabs auch "nur" eine MIDI-Schnittstelle und der war sehr wohl fernbedienbar. Nur, weil das Ding eine andere Schnittstelle hat als ein Palm, kann man es trotzdem an den PC stöpseln. Die "komischen" Dateien kann man mit MIDI-OX wunderbar in den DEQ2496 übertragen. Die sind, wie richtig bemerkt, zum Update der internen Software bestimmt.
    Es gibt definitiv keine Fernsteuerungssoftware von Behringer für den DEQ 2496. Wenn man ihn fernsteuern will, sollte man sich die MIDI-Belegung anschauen und was eigenes stricken.
    Jörg.
