Auswirkung von BR auf den Mitteltonbereich?
  • Clyde
  • 23. April 2004 um 23:15
  • Clyde
    wer weiß, inwiefern sich eine die BR Variante gegenüber der Geschlossen Variante auf den Mittelton bzw. Gesamtfrequenzbereich auswirkt?
    Ebenso der Impedanzverlauf abgesehen von den 2 BR Imp.-Spitzen?
    Wie wären die Klanglichen Vor-/Nachteile auf den Frequenzbereich wenn man den (getunten)Tieftonbereich etwas ausser acht lässt?
  • D.Achenbach
    • 23. April 2004 um 23:45
    Auswirkungen auf den Mittenbereich hat BR normalerweise nur, wenn die Rohre sehr lang sind. Wirken dann wie ein ein Resonator. Auswirkungng sieht man z.B. bei Simulationen mit AJ-Horn.
    Dieter
  • Clyde
    • 24. April 2004 um 16:46
    Hmm,
    ich frage deshalb, weil ich meine geschlossenen Top´s mal geöffnet habe.(es waren eigentlich BR die ich nur verschlossen hatte)
    Nun meine ich, das es etwas "heller" oder weniger Tiefmittig klingt...und halt etwas Tiefer geht...
    Laut Imp.messung habe ich eine 55hz Abstimmungund laut Simu müsste diese eigentlich höher bei ca. 69hz liegen.
    Wie gesagt, im Direktvergleich mit der geschl. variante hört sich die BR Version halt weniger Tiefmittig an.
    Meine Überlegung war, das die Membran nicht mehr von dem Luftpolster gebremst wird und somit etwas besser schwingen kann und dadurch etwas "klarer" wird....
    Könnte das so sein?
  • D.Achenbach
    • 24. April 2004 um 17:51
    Das Bassreflexprinzip hebt den Bassbereich im Vergleich zu geschlossen an. Deshalb klingt es auch bassiger. Geschlossen ist dann sinnvoll, wenn der Bereich, wo fast ausschließlich die Reflexöffnung Schall abgibt, sokwieso nicht wiedergegeben wird, also z.B. bei hoch getrennten Satelliten.
    Dieter
  • Clyde
    • 24. April 2004 um 17:57
    das ist mir schon klar, das BR nur den Bass anheben soll.
    Ich finde nur die Restliche auswirkung interessant und mir nicht erklärbar...
    Es ist subjectiv so wie ich beschrieben habe, und der Imp.gang ist bei BR im gegensatz zu Geschl. durchgängig ca. 1Ohm weniger...
    Bin die ganze Zeit am proberhören und Vergleichen, mal Komplett mal mit zugestopften HT und verschiedenster Musikstil.
    Aber mein Eindruck bleibt...
    Irgendwie verstehe ich das nicht...
    Was könnte der Grund sein?
    WinISD zum beispiel gibt geschl. 19,1 Liter als empfehlung und bei BR 29,8. Abstimmung bei 68hz
    Ich habe jetzt 23,3Liter....Kappa 12 übrigens...
  • D.Achenbach
    • 24. April 2004 um 18:09
    Das hat mit dem von mir beschriebenen Verhalten zu tun.
    Hier eine Abhandlung über Bassreflex und geschlossene Boxen zu schreiben wäre eine längere Angelegenheit.
    Am Besten mal ein Buch in die Hand nehmen und die ganze Theorie mal durchkauen oder im Internet nach Artikeln suchen.
    Dieter
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
