Alternative zu jbl control 5
  • dampfwalzer
  • 25. April 2004 um 12:18
  • dampfwalzer
    hallo.
    Kennt hier jemand eine günstige alternative zu den jbl control 5?
    Sollte etwa 70 bis 100 Watt haben und auf jeden fall 4 Ohm haben (wegen der Endstufe).
    Man nennt mich den Endstufenflüssterer...
  • andirr
    • 25. April 2004 um 13:57
    Das factor 8, ist aber noch teurer. Wo sollen die Böxchen eingesetzt werden ?
  • djobi
    • 25. April 2004 um 17:18
    gibt doch jede menge nachbauten, z.b. omnitronic o.ä.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • andirr
    • 25. April 2004 um 19:47
    Die Nachbauten taugen nix ! 129 € für eine Control 5 ist nun auch nicht die Welt... Die Nachbauten gehen schnell mal kaputt und klingen oft nicht, es wurde an Frequenzweichen, Material und Speakern gespart. :wink:
    Es kommt halt drauf an, wo man sie einsetzt.
  • dampfwalzer
    • 26. April 2004 um 00:31
    werden in nem Jugendtreff gebraucht. Ich will sie in kombination mit 2 alten 200 Watt 8 Ohm boxen am ner omnitronic p1000 laufen lassen.
    die pro kanal dann eine alte box und 2 jbl (die jbl in reihe geschaltet).
    Deshalb ist die leistung un die impendanz so wichtig.
  • Piet-kun
    • 26. April 2004 um 01:37
    Als Alternative könntest du Speaker aus der Electrovoice Evid Serie nehmen.
    Die Evids haben eine Impendanz von 8Ω, dadurch ändert sich der Gesammtwiederstand auf 5,3Ω.
    Mfg,
    Peter Fröhlich
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
