Kling&Freitag Access B10
  • Anonymous
  • 28. Februar 2002 um 20:22
  • Anonymous
    Hat jemand schon Erfahrungen mit Kling&Freitag PA-Boxen gemacht bzw. mit dem Sub Access B10?
    Ist der eurer Meinung nach mit dem d&b (B2 Sub)zu vergleichen? Ist wahrscheinlich nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Welcher Sub hat eurer Meinung mehr Tiefgang und Schalldruck?
    Den besseren Tiefgang wird wahrscheinlich d@b audio (B2) haben, da er mit der geeigneten Endstufe betrieben werden muss und man den dazupassenden Controller benötigt. Nur ist die Kling&Freitag Access B10 vielleicht vom Schalldruck wieder besser....
  • moser7
    • 28. Februar 2002 um 22:25
    Nee, nich wirklich.
    Ich bin mal (schonwieder) 2mtr vor einem 6er
    Stack B2 gestanden.... nur kurz.
    Der Access B10 ist mit den 18Sound18LW1400
    bestückt, und den gleichen Speaker haben wir in unseren 218ern verbaut. Da wir nun anständige Endstufen haben (Kind) gehts richtig gut zur Sache. Aber eigentlich wolltest Dur ja was zum B10 wissen, nur da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich hab schonmal zwei gesehen! :smile:
    Aber wir haben noch zwei JBL TCB mit 18Sounds modifiziert, das geht schon irgendwie in die Richtung B10. Ich denke, der wird wirklich nur andere Würden sagen "Blubberbass" abgeben. Kick ist keiner zu Erwarten. ca. 35-70Hz.
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • Anonymous
    • 1. März 2002 um 00:11
    Also laut ist bei den kisten echt relativ. Beides sind Bandpasskonstruktionen die recht tief abgestimmt sind. Der d&b wird elektronisch ziemlich heftig korrigiert, macht nen schlanken Fuß ( soll heißen ist echt tief ) aber aufgrund der elektronischen Korrektur geht natürlich viel Leistung hinüber. Ich denke der Kling und Freitag ist der bessere Ansatz, da die Kíste ohne großen Schnick Schnack vernünftig ans spielen kommt. Aber kurze Frage - was soll das ganze mit dem Infra Bass ?!? Wenn ich Bass will ( sagen wir mal relativ linear bis 40 Hz ) - 2 x 18" in einem vernünftigen Gehäuse - ´n paar Langhubchassis rein und gut ist die Laube. Gruß Stefan
  • MIKE
    • 1. März 2002 um 13:05
    Moinsen,
    mal ganz ehrlich gesagt was will man den mit 30 Hz. Ich finde eine vernünftige 40 Hz abstimmung ist gut, alles drunter frist Energie und ausserdem gibt es ja immer noch den Loudness Effekt:
    Je lauter der Bass umso tiefer wird er wahrgenommen.
    Ist ja schön und gut wenn man tief runter kann aber tiefer als 40-35 Hz würde ich nicht gehen.
    Zu dem B 10 muss ich den Hut ziehen da dieser ein gut ausgestatter Bass ist. Ich hätte muss aber sagen in der Grösse kann man auch Hörner bauen!
    MFG
    Mike
  • Anonymous
    • 22. März 2002 um 22:35
    Bässe
    die B10 ist ein zweischneidiges Gerät .
    es ist ein Bandpass der über 2 Oktaven abgestimmt ist.
    Leider nicht gut nach Bandpass therorie.
    bei 36 - 45 hz muss man stark anhegen im bereich um 60hz auch. bei ca. 90-120Hz kann mann trennen.
    die B 5 sollte nur bis 60 hz hinunter laufen um die leistungs fähigkeit des Systems zu erhöhen.
    Die 18" der B 10 sollten so mit 1800W an 4 ohm angefeuert werden.
    alles andere ist kinderfasching.
    leider gibt es von K&F 2jahre nch erscheinen der Box immmer noch keinen analog controller der diese kriterien erfüllt , so dass man das digital lösen muss.
    Ansonsten min. 2 B10 aufeinander gelegt nutzen.
    wenn mann 4x B5 und eine T5 laufen lässt und dann eine B10 anmacht, dann kommt ein gewisser spassfaktor hinzu.
    Wobei mir selbst eine B2 besser gefällt auch in der Harmonie mit dem K&f system.
  • Anonymous
    • 15. Mai 2002 um 15:26
    Anonymous schrieb am 2002-03-22 22:35 :
    Bässe
    ->wie abgestimmt? glaubst Du wirklich an eine 2 Oktavabstimmung bei 40-90 hz? Sag, das ist quatsch!
    -> anlegen oder pflegen oder was?
    -> ja
    -> minimum! aber vorsicht ohne controller schnell mal abgeraucht!
    -> jaja... den C10 Controller gibst net :wink:
    doch gibts schon! bei K&F anrufen und kaufen!
    ->ja und nein, auch sehr nett:
    1x B10 hingestellt und top drauf mit C2
    wenn mann
    -> mann oder man?!
    -> ja!
    kann sein, B2 ist auch sehr nett.
    Fazit beide teile gut, fürs jeweilige System aber B10 bei K&F besser geeignet um andere Systeme damit zu fahren (2 oktavenabstimung hihi...)in Kombi mit 1515...
    • 18. September 2002 um 10:11
    esx
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
