  5. Pyro
wo darfs bei einer nebelmaschine eigentlich rausnebeln? ;-))
  • ddt
  • 28. April 2004 um 10:29
  • ddt
    hi,
    hab mit einer alten nebelmaschine das "problem", daß beim betrieb auch ein bischen nebel aus dem gehäuse (lüftungsschlitze) rauskommt. ist aber im vergleich zum eigentlichen nebelausstoß minimal. inwieweit ist das in ordnung/normal?
    bei meiner neuen antari z-1200 ist das auch der fall.
    andreas
  • Mnyut
    • 28. April 2004 um 13:36
    Hab ein Baugleiches Modell, da ist das nicht so.
  • Mechwerkandi
    • 28. April 2004 um 13:45
    Etwas verschüttet/Pumpe undicht?
  • ddt
    • 28. April 2004 um 14:35
    war ein gebraucht/vorführgerät, vielleicht war da einfach noch etwas fluid vom transport am heizblock. ist aber wirklich nur minimal. zumindest bei der antari. die alte dts raucht überall raus. soviel zum thema "neue maschine oder die alte reparieren?" naja, murphys gesetz halt.
    andreas
  • Beat Indicator
    • 2. Mai 2004 um 11:22
    habe eine Antari Z-1000 und da kommt auch Nebel aus den Lüftungsschlitzen :cry:
    Scheint ein häufiges Problem zu sein, deswegen ist bei einem Bekannten von mir schon die Elektronik bei zwei unterschiedlichen Nebelmaschinen kaputt gegangen!
    Beat Indicator
  • Magic
    • 4. Mai 2004 um 21:02
    Jau, kenne das auch !
    Meist ist die Leitung von Pumpe/Verdampfer nicht dicht (an den Verschraubungen), dann spritzt was raus und verdampft.
    Fehlerursache häufig: Harriss in der Überwurfmutter !
    Sobald das nicht mehr wird, würde ich mir nicht soviel Gedanken machen.
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Schalldruck
    • 5. Mai 2004 um 13:58
    Hallo
    hatte mal eine DTS bei der Nebel durch den Abstand Düse - Gehäuse immer wieder ins Gehäuse reingezogen ist (vor allem bei den ("Nachneblern" wenn Fluidreste im Heizelement verdampfen).
    Abhilfe schafft Ofenkitt (kostet fast nix, gibt's beim Heizungsbauer) in besagtem Zwischenraum. Zusätzlich kannst Du noch einen kleinen Lüfter montieren der in der Nema für etwas Frischluft sorgt.
    Oder gleich was ordentliches kaufen :mrgreen:
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • ddt
    • 6. Mai 2004 um 10:08
    ok,
    danke schonmal für die tips !
    andreas
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
