db Technologies Opera aktiv systeme
  • Sashx1
  • 2. Oktober 2002 um 03:14
  • Sashx1
    servus!
    bin grade über die opera systeme von db gestolpert und finde sie recht interessant.
    allein von den technischen daten her.
    das sie billiger sind als die hk aktiv systeme kommt noch dazu.
    mich würden das Club- und das Galasystem interesieren. weis jemand was darüber? schonmal gehört? lohnt sich die investition?
    bin für jede (konstruktive) antwort dakbar!
    mfg Sash
  • Jens Droessler
    • 2. Oktober 2002 um 15:20
    Ja, der Klang geht eigentlich in Ordnung, aber die Performance halte ich für eher schlecht.
    Egal, was die auf ihrer HP an SPL angeben, denen fehlt einfach die Leistung dazu.
    Nehmen wir als Beispiel mal die aktive Doppel-12/2er. Da hängen gerade mal 225W an jedem 12er. Das ist reichlich wenig. Ich meine, es geht hier ja nicht um kleine Fische, sondern um angeblich vollwertige FOH-Boxen......
    Auch vom Höreindruck und den SPL-Messungen steckt da nicht das drin, was dran steht. Eine PS15 z.B. geht deutlich lauter als die Doppel-12/2er.....
  • Marcel
    • 2. Oktober 2002 um 22:20
    Jens Droessler schrieb am 2002-10-02 15:20 :
    Ja, abgesehn davon, dass das der max- Leistung ist, also ca. 110W RMS pro Chassi. Ich hab mir die Doppel12/1 mal mit dem aktiven 18" von DB Technologies angehört. Bass war ganz ok, aber die Höhen fand ich bei der Box sowas von abartig *brr* Ein einziger Klangbrei, der anscheinend bei 13/14kHz brachial abfiel, also keine wirklichen Höhen.
    Die kleinen Operas klingen ganz ok (besonders in Anbetracht des Preises), aber man sollte davon auch nix bahnbrechendes erwarten. Viel Bass kommt aus keinem Top raus und SPL-mäßig ists auch eher bescheiden. Klanglich wie gesagt aber ganz ok. Und mit Subs dazu auch schon recht nett.
    Aber unbedingt anhören :wink:
    CU Marcel
  • Jens Droessler
    • 2. Oktober 2002 um 23:36
    Ja, Peak-Leistung..... jetzt, wo dus sagst..... ja, 220W hatte der Amp für die 12er....
  • Marcel
    • 3. Oktober 2002 um 00:28
    Übrigens fällt mir grad noch was ein: DB Technologies verbaut nicht nur B&C, sondern jetzt auch RCF Chassis. Hab das irgendwo gelesen, nur find ich die Seite ned mehr. Würd interessehalber auch gern mal wissen für welche von den Boxen die die RCFs nehmen. Die großen Modelle (412 u. 415) haben ja weiterhin B&C TT.
    Mal sehn, ob ich die neuen überarbeiteten Modelle auch mal hören kann.
    Aber immernoch zu wenig Leistung finde ich :sad:
  • Sashx1
    • 3. Oktober 2002 um 23:14
    servus.
    wie ist denn das opera gala system im vergleich zum hk actor?
    besser oder schlechter? welches system macht da mehr druck?
    mfg Sash
  • Jens Droessler
    • 3. Oktober 2002 um 23:55
    Grob gepeilt würde ich auf das HK tippen. Ich werde das mal überprüfen (lassen).
  • Hubert Barth
    • 5. Oktober 2002 um 06:23
    In meinen 412 sind 12er von 18Sound drin.
    Hochtöner von B&C.
    Hier noch mal meine (subjektive) Meinung zur Opera:
    Nur die 41x nehmen, die kleineren sind zu schlapp (die Bestückung ist auch anders).
    Klang ist gut, sie gehen aber nicht wirklich laut. Weit kommen sie nicht, als Monitor oder für die kleine Gesangsanlage aber gut geeignet.
    Handling ist sehr gut, unter 20kg, auch als Wedge nutzbar, notfalls kann man direkt ein Mikro anschließen.
    Ridertauglich sind die Operas natürlich nicht aber wenn man keine unrealistischen Erwartungen hat kann man prima mit ihnen klarkommen.
    Zu den Stage Operas kann ich nichts sagen, noch nicht gehört, aber als FOH für größere Veranstaltungen würde ich mich eher an einen Hersteller halten der in der Pro-Szene besser vertreten ist.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
