Volumen / Abstimmung
  • Beatbauer
  • 2. Oktober 2002 um 14:45
  • Beatbauer
    ich habe mal ne kurz Frage:
    wenn ich zum beispiel ein bassreflex gehäuse auf 43 hz abstimme kann ich nur 250W @ 75 Hz draufschicken.
    stimme ich jetzt aber das gehäuse auf 65 Hz ab, dann kann ich 400W @ 75 Hz draufschicken.
    Ist nur ein Beispiel...wieso ist das so? das chassis kann doch eigentlich nicht merken in welchem br-gehäuse es steckt? also müsste der Hub doch immer der selbe sein?!
    Es gibt zwei Meinungen. Meine und die Falsche ;)
  • Anonymous
    • 2. Oktober 2002 um 14:53
    in einer Reflexbox macht ein Chassis an der Tuningfrequenz den geringsten Hub und kann somit die höchste Leistung ohne mechanisch anzuschlagen. Unter- und oberhalb der Tuningfreugenz steigt der Membranhub wieder an. Die Langhubigkeit eines Chassis im Reflexgehäuse wird somit nicht für die Tuningfrequenz sondern für die umgebenden Frequnezbereiche "benötigt". Das ausgewählte Chassis scheint zu allgemein zu kurzhubig für Reflex zu sein...
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
