Anlagengrundrauschen -LEM DX?
  • Kracky
  • 1. Mai 2004 um 19:32
  • Kracky
    Hallo, bin gerade im Lager am werkeln meiner Bässe und hab dazu auch mein Amping umgestellt. LEM DX24 als Controller, KME SPA 1600 MP für die Coda Audio R32 Tops, Digam D4002 gebrückt an 4 Ohm an zwei ASR PJ-18BR. Nun hab ich dann auch sehr viel Zeit damit verbracht die Limiter Auszumessen, den Crossover zu setzen usw. was ja auch alles sehr gut hinhaut. Nur mit einem bin ich nicht zufrieden, die Anlage hat mir ein zu großes Grundrauschen. Line in 0dB am LEM. Ob DJ Case an der Anlage angeschlossen ist oder nicht macht keinen Unterschied. Die Endstufen alleine ohne LEM angesteckt sind absolut minimal am rauschen, erst wenn der LEM mitarbeitet ist es erheblich. Wenn man alle Kanäle Mutet ist es zwar viel besser aber immernoch leicht. Verkabelung ist komplett XLR Sym.
    Ist es wirklich der LEM der hier rauscht oder fällt euch was ein?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • stefankoch
    • 2. Mai 2004 um 20:01
    Hallo Kracky,
    Welche Eingangsempfindlichkeit haben Deine Amps.
    Der Lem produziert meiner Erinnerung nach auch bei niedrigen Channelgains am Controller ein recht hohes Grundrauschen.
    Versuch doch mal die Ampgains ( sofern möglich ) auf 26 db zu fahren
    und die Controllergains im Ausgang höher zu trimmen.
    So hat es bei mir akzeptabel funktioniert. Trotzdem rauschte es immer noch deutlich mehr im Vergleich zu höherwertigen Geräten wie Minidrive o. NX 241.
    Stefan
  • Kracky
    • 2. Mai 2004 um 20:47
    Habe alle Amps voll auf, der Rest der anlage ist komplett auf 0 dB getrimmt. So wie ich heute aber gesehen habe muß es irgendwie mit dem Strom in unserem Lager (Kommt dirket aus der Drehteilefabrik nebenan in der 24H am Tag 7 Tage die Woche) zu tun haben, anderstwo ist der Effekt gleich null.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Bully
    • 2. Mai 2004 um 21:04
    Das Problem habe ich witzigerweise auch mit KME Amps. Die scheinen eine hohe Eigangsempfindlichkeit zu haben. Wenn ich die voll aufdrehe habe ich auch ein hörbares Rauschen in den Tops. Vielleicht sind die zu empfindlich. Ich schaue morgen mal nach der Gain-Struktur bei den KME Amps.
    Nothing else bretters ...
  • stefankoch
    • 2. Mai 2004 um 23:43
    Hallo Kracky,
    klar sind die Amps voll aufgedreht, aber das meinte ich so nicht.
    Wenn Du einen Amp mit hoher Eingangsempfindlichkeit hast ziehst Du Dir
    das Grundrauschen o . Brumm des Gerätes natürlich mit hoch.
    Ich hatte bei Lem das Gefühl, das er auch dann rauscht, wenn du die
    Controllergains auf null drehst. Deshalb wäre es einen Versuch wert
    die Amps mal 10 db zurückzudrehen und die Controllergains 10 db raufzudrehen und mal zu vergleichen, was rauschtechnisch so passiert.
    Sollte das erfolgreich sein, könnte es ja sein das Du deine Amps intern auf geringere Eingangsempindlichkeit umjumpern kannst. Wenn allerdings schlechte AD Wandler die Ursache des Rauschens sind, bringt das natürlich nichts.
    Stefan
  • Eric
    • 21. Mai 2004 um 13:43
    mhhh... ich habe auch das rauschen im top bereich ... habe ne tamp 600 dahinter ... im bass (EV Q66) höre ich kein brummen rauschen etc ... irgendwie steh ich aufm schlauch ... mit den oben genannten tipps komm ich auch nicht viel weiter :(
  • Kracky
    • 21. Mai 2004 um 15:23
    Nach mehreren Einsätzen kann ich nun sicher behaupten es liegt am Stromnetz in unserem Lager. Auf den Veranstaltungen ist bisher nirgends dieses Problem wieder aufgetretten.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Eric
    • 21. Mai 2004 um 18:02
    ich hab das noch nicht genau beobachtet ... immer wenn ich die anlage daheim teste, nach dem verleih... teste ich diese bei mir in der garage... ein brummen tritt auf ... kann das mit elektrischen garagenöffner zu tun haben ... weil die brummen auch wenn sie nicht betätigt werden ?!?! anders kann ich es mir ger nicht erklären!?!?!ich beobachte mal das genze und poste dann nochmal! :wink:
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
