Endladungslampen
  • k-otti
  • 2. Mai 2004 um 15:01
  • k-otti
    Hallo miteinander,
    ich wurde die tage gefragt,
    wie endladungslampen eigentlich ganz genau funktionieren
    leider konnte ich dem jungen nicht die entsprechende physikalische antwort geben.
    Evtl. kann mir ja einer von euch eine physikalische und etwas deteiliertere antwort geben, damit ich sie weiterreichen kann.
    danke im voraus
    Lichtgeschwindigkeit: 299.792,458 Kilometer pro Sekunde
    Schallgeschwindigkeit: 333 Meter pro Sekunde
  • Pfälzer
    • 2. Mai 2004 um 15:40
    Hallo k-otti,
    ca. 30 Themen weiter unten hatte ich es dem Autor "Gast" bei seinem Titel: Warum sind hmi/hti/msd Lampen so teuer? erklärt.
    Gruß Wolf
  • Commander-HP
    • 2. Mai 2004 um 15:48
    Hier ist der Beitrag
    Hallo Gast,
    hauptsächlich hat es 3 Ursachen:
    1. Wie schon weiter oben erwähnt, werden die Lampen in nur verhältnismäßig geringer Stückzahl gebaut.
    2. Das Licht entsteht nicht wie bei einer gewöhnlichen Glühlampe, bei der ein Wolfram Faden auf 2700-3200 C° erhitzt wird. Sondern dadurch, das ein gemisch Seltener Erden auch Lanthanoide genannt (die einzelnen Elemente müssen hochrein sein) durch einen Lichtbogen ehitzt wird. Stoßen die Elektronen des fliesenden Stroms mit Atomen der Elemente zusammen, dann stoßen sie einzelne Elektonen der Atome auf energetisch höhere Portale (In der Schule auch Elektonen Schalen oder Hüllen genannt). Da die Elektronen jedoch wieder in ihre richtigen Portale zurückspringen, geben sie ihre durch den Zusammenstoß gewonnene Energie als Lichtphoton, mit seiner für diesen Sprung charakteristichen Wellenlänge wieder ab.
    3. Aufgrund der hohen Temperatur und des hohen Drucks, der in der Lampe herrscht kann kein gewöhnliches Glas wie bei anderen Lampen benutzt werden, sonder Quarzglas.
    Und wenn ich mich schonmal über HMI Lampen auslass, die Lebensdauer ist nicht nur durch den Inhalt der Lampe, sondern auch durch das Glas der Lampe beschränkt. Aufgrund der hohen Temperatur rekristalisiert das Glas und wird brüchig. Daher sind beim Umgang mit diesen Lampen Vollgesichtsschutz und Spezialhandhuhe mit Pulsaderschutz vorgeschrieben.
    Gruß Wolf
  • Carm
    • 3. Mai 2004 um 00:18
    wenn ich mich recht entsinne ist in max kellers "faszination licht" auch ein recht ausführliches kapitel über brenner enthalten. auch sonst ein empfehlenswertes grundlagenbuch für alle die nicht nur ein bisschen bunt & biss gewackel fabrizieren wollen...
