Peavey PV2600 Endstufe? Verschieden Modelle???
  • Clyde
  • 4. Mai 2004 um 12:38
  • Clyde
    wer von euch hat erfahrung mit der Endstufe und kann was zur Stabilität im ganzen sagen?
    überlege mir nämlich diese Endstufe für Subwooferanwendungen zuzulegen.
    Wie sind die Schutzschaltungen und bringt die eingebaute "Frequenzweiche" was?
    Einmal editiert, zuletzt von Clyde (2. Juni 2004 um 11:45)
  • Kracky
    • 4. Mai 2004 um 14:35
    Endlich mal einer der über Peavey PV reden mag. Sehr guter AMP in der günstigen Preisklasse. der DDT Limiter arbeitet gut, die weiche Trennt leider fest bei 150Hz, auch ein Low-Cut ist schon im Gerät vorhanden, gerade für Subwooferanwendungen sehr wichtig, habe ich nun schon mehreren Leuten empfohlen und auch selber schon verbaut oder damit gearbeitet. Leistung ist Stabiel auch bei 4 Ohm Brücke, womit auch die 2 Ohm Tauglichkeit geklärt wäre. Du machst keinen Fehler mit diesen Amps. Die gibt es schon ewig und bisher noch nie was wirklich schlechtes drüber gehört.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Clyde
    • 4. Mai 2004 um 14:52
    Mir stellt sich halt die Frage, ob die vom Netzteil her gut ausgelegt sind für Subwoofer...
    Low Cut und Limiter ist mir da nicht unbedingt so wichtig...aber nice to have....
    Einmal editiert, zuletzt von Clyde (4. Mai 2004 um 22:45)
  • novaandreas
    • 4. Mai 2004 um 17:29
    Hi, ich habe auch einige PV2600. Für einfache Bässe ist sie durchaus gut (Bassreflex mit 2,7 Ohm kein Problem auch bei Dauervollgas). Zwei Ohm soll gehen habe ich aber sicherheitshalber bis jetzt nur bei kleinen Lautstärken gemacht (Sprachbeschallung). DDT-Limiter arbeitet super.
    Die eingebaute Weiche kannst du vergessen ist wohl was für den Notfall, lieber externe Weiche.
  • Kracky
    • 4. Mai 2004 um 21:48
    Laut ist Out-Nein, hat diese PV 2600 an den beiden ASR Projekt Bässen, die er von mir gekauft hat, fährt die Beiden Mono gebrückt über extra Sub Out seiner Weiche mit 2600W/4Ohm an, und da geht richtig die Post ab und das so wie ich nun gehört habe recht häufig und auch recht lange im Einsatz. Würde mir bei dieser Endstufe garkeinen Kopf machen.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • vinyard
    • 4. Mai 2004 um 21:57
    hi
    ich bin super zufrieden mit dem teil
    hab bis jetzt noch keinen mangel gehabt
    läuft problemlos
    alles klasse !!!
    danke an kracky für den tipp :wink:
  • Jens Droessler
    • 5. Mai 2004 um 01:21
    Obwohl schon alt ist das DDT eines der besten Limiter-Systeme am Markt, weil Klirr-abhängig. Sollte in der Endstufe was schieflaufen, spricht der Limiter an. Dadurch treibt die Endstufe auch Kurzschlüsse, ohne kaputt zu gehen, weil der Limiter einfach nur sehr geringe Leistung rauslässt. Dazu arbeitet er auch noch recht unauffällig...
    Die PV-Serie mit den 900-, 1500- und 2600-Modellen gibt es noch nicht soo lange und hat bis auf die Preisgestalltung nichts mit den alten PVs zu tun. Sie sind baugleich mit der kleinen Crest-Serie (Da Peavey vor ein paar Jahren Crest übernommen hat, ist das auch kein Wunder. Wobei aber Crest und Peavey schon seit 20 Jahren ein wenig zusammenarbeiten).
    An 4 Ohm Brücke sollte man die Endstufe allerdings nicht zu sehr im Limit arbeiten lassen. Das Netzteil ist dafür ein wenig schwach und die Kiste wird auch heiß (bei den alten CS-Amps ging das. 4 Ohm Brücke und die DDT-LEDs den ganzen Abend am Brennen..... np), allerdings sind das ja auch 2600W an 4 Ohm. Durch den Limiter wird der Crestfaktor reduziert und deswegen die RMS-Leistung höher und nähert sich weiter an die 2600W RMS an... da ist es kein Wunder, dass der Amp aufgibt. Das tun sie alle in dieser Preisklasse, viele sogar schon früher....
  • Kracky
    • 5. Mai 2004 um 14:25
    Wirklich Sorgen machen muß man sich aber echt nur wenn man im Dauerlimitbereich fährt. Etwas darauf achten das die DDT LED´s nur immer mal leicht aufblinken und das ganze macht gar kein Problem.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Clyde
    • 5. Mai 2004 um 15:04
    Geplant ist nur pro Kanal 4 Ohm...
    wobei 2,66 Ohm auch nicht schlecht wären...man weiß ja nie...
  • Clyde
    • 2. Juni 2004 um 11:52
    So, meine PV2600 ist...
    Doch gerade erfolgte ne ernüchterung...
    Weiß jemand ob es verschiedene ausführungen gibt?
    In Meiner Anleitung steht nix von 2 Ohm bzw. es steht drin das er dafür designed wurde, aber in den Technischen Daten nicht erwähnt.
    Ebenso ist auf der Rückseite ein kleiner Aufkleber wo eben Draufsteht das min. Load Bridge Mono 8Ohm und Output Ratinge per Channel 900w/4Ohm.
    Nun bin ich verwirrt, ich brauche zwar keine 2 Ohm tauglichkeit aber auf der HP von Peavey ist ja auch in der Anleitung geschrieben, dann allerdings nur 800W/4Ohm also etwas andere Leistungsdaten.
    p.s. das Innenleben is ja auch witzig und interessant...
  • Kracky
    • 2. Juni 2004 um 16:22
    Hm... Interessant, in meiner alten Bedienungsanleitung steht auch die 2 Ohm und die 4 Ohm Brücken angabe, in der neuen fehlt diese. Jedoch zu lesen unter dem Thema Brückenbetrieb ist, das dort 4 oder 8 Ohm gefahren werden kann aber niemals unter 4 Ohm.
    Habe auch erst diese Woche ein neues Gerät davon rein bekommen, ich werde da mal schauen.
    hier z.B. meine alte Bedienungsanleitung:
    PV-Serie (6.6MB)
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
    Einmal editiert, zuletzt von Kracky (3. Juni 2004 um 05:27)
  • Clyde
    • 2. Juni 2004 um 18:21
    Hab mal gerade nachgelesen, bei mir steht unter BridgeMode auch das man nicht unter 4Ohm gehen darf.
    Jedoch fehlen gänzliche 2 Ohm zusagen....
    Es heißt ja schon beim Tamp, das 8 Transen pro kanal wenig seien auch für 2 Ohm....aber die PV2600 hat auch nur 8 "dicke" und (ich weiß nicht mehr genau) 8 kleine Transen...
    Ob das was zu sagen hat???
    Dafür aber 12000uF x4 pro Kanal...
    Naja...schau mer ma...
    Ist eine Triac Crowbar besser als Relais in der Lautsprecher ab/zuschaltung???
    Wie ist´s denn bei Dir, sind die Regler wie auf dem Bild oder auch eingelassen in die Fron?
