  5. Licht
Bodenständer aus 50er Rundrohr?
  • PA-Peter
  • 11. Mai 2004 um 12:29
  • PA-Peter
    Tach zusammen,
    wie würdet Ihr aus einem 50er Rundrohr einen Bodenständer bauen?
    Das Rohr ist 400mm lang und beinhaltet bereits die komplette Stromverkabelung!
    Am einfachsten wäre vermutlich eine Schellenlösung!
    Doch:
    1.) dann werden schwarze Schellen benötigt
    2.) was mache ich an die Schellen dran, damit der Ständer auch stehen bleibt?
    Andere Alternativen?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • MAGIC-VT
    • 11. Mai 2004 um 13:28
    http://www.chrickel.de/frames/shop.html
  • PA-Peter
    • 11. Mai 2004 um 13:51
    leider zu groß bzw zu hoch
    PA-Peter
  • MAGIC-VT
    • 11. Mai 2004 um 14:12
    Naja, aber evtl. könnte er dir mit den schwarzen Schellen behilflich sein. Da müsste dann halt noch ein schwarzes "standrohr" dran, wenn es niedrig bleiben soll....
    Einmal editiert, zuletzt von MAGIC-VT (11. Mai 2004 um 14:18)
  • MAGIC-VT
    • 11. Mai 2004 um 14:16
    Ok, hab gerade gesehn schwarze Halfcoupler gibts auch direkt bei lightpower, brauchen wir den Chrickel also nicht mit belästigen ;)
    • 12. Mai 2004 um 20:17
    schwarze Schellen nehmen und 4-Kant Alurohr 20 x 40 oder 30 x 60, soll wohl nicht so genau drauf ankommen. Oder halt das gleiche aus Stahl. Hat mehr Gewicht, daher auch standfester. 40 - 60 cm lang und dann vielleicht noch Gummifüße 38 x 20 oder 38 x 15. Fertig !
    DJHeini
  • Mister.Lange
    • 12. Mai 2004 um 20:36
    Wie sieht es mit einem liegenden Stück 3Punkt-Truss aus?
  • PA-Peter
    • 13. Mai 2004 um 14:11
    Schlecht! Willst Du da die Stromverteilung rein bauen?
    PA-Peter
  • Mnyut
    • 13. Mai 2004 um 15:24
    Das hab ich sogar auf der PLS in Halle 8 gesehen:
    Truss mit eingebauter Stromversorgung (zuleitung über Powercon).
  • PA-Peter
    • 13. Mai 2004 um 15:28
    Mag ja sein, aber ich will das selbst machen!
    Finde das mit Truss auf jeden Fall ein wenig oversized...
    PA-Peter
  • Mister.Lange
    • 14. Mai 2004 um 21:52
    Es gibt ja auch kleinere Trusssysteme mit weniger als 30cm Gurtabstand. Davon z.b. ein 50er Stück ist vielleicht nicht zu dick aufgetragen. Wofür dient denn dass ganze Konstrukt?
