  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Baustellenverteiler und Sicherungsproblem
  • wavetech
  • 11. Mai 2004 um 19:20
  • wavetech
    Erstma tach zusammn!
    Also:
    Ich bin dabei mir so ne "Art" Baustellenverteiler zu bauen.
    Starkstrom 16A rein, Alternativ 5* 230V CEE (blau) rein
    3* CEE(blau) raus, 2 Schuko raus,
    mit Hauptschaltern für alle 5 Kanäle (wollte drei für 8PAR 56 un
    Effekte, und 2 für Anlage un Compi), großem Hauptschalter
    für den Starkstrom-Eingang (gesichert), 63A FI (da vorgeschriebn,
    sacht zum. der Elektriktrik :| ) mit Lampen un allem drum un dran...
    So: Was sollte ich noch mit an Sicherungen einbauen? Ich denke 5 Automaten (Leistunsschutzschalter) für jeden Kanal reichen... oder
    noch 5 Schraubsicherungen.. ka... könnt ihr mir helfen????
    Un noch was... Wie klemmt man de FI am besten an? Er hat 4 Rein/Raus-Klemmen wollte dann den 2 Kanäle (da eine Klemme zu wenig) mit in eine schrauben.. geht das??? darf ich das???
    Wird natürlich hinterher alles vom Elektriktrik abgesegnet ( aber ich will
    den scheiss schweren Kasten net immer hin un her schleppen)...
    Ach noch was... Werd ja dann die Phase aufteilen müssen .. kann ich die einfach an ner klemme verteilen? (Werd mir dann ne Potenzial-Ausgleichschien kaufen, weil da der Deckel mit drup is.. nsonsten miefts
    nachher noch nach... :lol: )
    Also! PLEASE help!!!!!
    drindgen ähh dringend!!!
    Danke schonma!!!!!!!!!!!!
    Gruß an alle
    wavetech
  • crowbar
    • 11. Mai 2004 um 19:33
    Guter Rat: Kauf dir eine 6fach Steckdosenleiste mit nem 16A CEE (5pol).
    Gruss,
    crowbar
  • Tobias P.
    • 11. Mai 2004 um 20:24
    Oder lass dir das Teil direkt vom Elektriker zusammenschrauben. Bei deinen offensichtlich recht schwachen E-Technik-Kenntnissen dürfte es das beste sein, wenn du die Finger vom Selbstbau lässt.
    MfG, Tobias
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • crowbar
    • 11. Mai 2004 um 20:41
    Für deine Anwendung reicht oben angesprochener Verteiler. Im Vergleich zu dem was du geplant hast, ist es auch wesentlich billiger.
    Solltest du dich aber trotzdem nicht davon abbringen lassen, das Teil selbst zu bauen, dann lass dir von einem Elektriker helfen oder meld dich bitte vorher per PN. Ganz ungefährlich ist das nicht. Da solche Verteiler schon reichlich besprochen wurden, lohnt es sich eigentlich nicht hier noch einmal von ganz vorne anzufangen.
    Gruss,
    crowbar
  • wavetech
    • 11. Mai 2004 um 21:16
    Könnt ihr mir nicht einfach bidde kurz sagen
    - wie ich den FI am besten anklemm
    - welche sicherungen noch rein müssen
    - ob das mit dem FI 2 in 1 geht..
    Ich bedanke mich sehhrrr für nette Antworten
    wavetech
  • djobi
    • 11. Mai 2004 um 21:35
    bei 16A Eingang reicht nen 20A RDC (ehem. FI), muss kein 63A sein - wohl aber 30mA.
    2 Kabel in eine Klemme ist "unschön" - für sowas gibt es isolierte Verteilerblöcke/klemmen! Und bei flexiblen Zuleitungen immer schön Aderendhülsen verwenden !!
    Beim FI werden 3 Phasen + Neutralleiter angeschlossen ( quasi durchgeschleift) - das grün-gelbe Erdkabel wird nirgendwo angeschlossen sondern MUSS durchverbunden werden!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • crowbar
    • 11. Mai 2004 um 21:54
    Naja gut, gerne:
    "Starkstrom 16A rein, Alternativ 5* 230V CEE (blau) rein"
    -Die Nummer ist verboten. Jedes Gerät/Stromversorgung darf nur eine Zuleitung haben.
    -Starkstrom ist 5poiger CEE-Stecker (rot).
    -Mehrere blaue (3polig) CEE-Stecker als Eingang ist absurd. Was soll das bringen. Mit 5*16A CEE (blau) rein und auch wieder raus, wozu dann eine Stromverteilung??
    "3* CEE(blau) raus, 2 Schuko raus, "
    -Bist du sicher, dass du 3polige CEE-Stecker (blau) am Ausgang brauchst??? Warum nicht nur Schuko? Ist ja theoretisch das gleiche (von der Funktion)
    -von 16A CEE (5polig) auf 6 Schukos hab ich oben angesprochen, willst du ja aber nicht.
    -> da dir 16A nicht reichen, und du wohl auch nicht mehrere getrennt abgesicherte Steckdosen nutzen willst, wirst du als Eingang wohl 16A Drehstrom (roter Stecker) nehmen müssen. Die blauen und Schuko sind technisch etwa das gleiche (will ja dich auch nich überbeanspruchen). Folglich hast du 5*3polige Ausgänge. (6 wie oben wäre eine in Reserve und eine Gleichbelastung der Phasen)
    Jetzt ist die Frage ob du dir die Mühe und den finanziellen Aufwand antun willst und die Sache ohne Notwendigkeit größer machen willst, als nötig?
    Für die Sicherungen brauchst du auf jeden Fall eine Hutschiene. Weisst du ja sicher. Also entsprechendes Gehäuse (Metall) und natürlich geerdetes Gehäuse (Schutzleiter ans Gehäuse).
    "mit Hauptschaltern für alle 5 Kanäle"
    Als Schalter kannst du die Sicherungsautomaten nehmen.
    "großem Hauptschalter für den Starkstrom-Eingang (gesichert), "
    Hauptschlater für alle 3 Phasen, ist aber keine Sicherung (Eingangsseitig, sondern ein Schalter). Alternativ einen 3poligen 16A Sicherungsautomat auf die 3 Phasen, eingangsseitig.
    "63A FI"
    Wieso nen 63A FI, du arbeitest doch mit 16A?
    "Was sollte ich noch mit an Sicherungen einbauen?"
    5*16A Einpolig - C Charakteristik (Ausgang)
    16A dreipolig -C Charakteristik (Eingang)
    (Automaten)
    "noch 5 Schraubsicherungen.. "
    Wozu noch Schraubsicherungen dazu?
    "Un noch was... Wie klemmt man de FI am besten an? "
    Hintendrauf ist ein Schaltplan. 3 Phasen, 4ter Kontakt verbindet Schutzleiter (rein) und die Nullleiterschiene (raus)
    "Er hat 4 Rein/Raus-Klemmen wollte dann den 2 Kanäle (da eine Klemme zu wenig) mit in eine schrauben.. geht das??? darf ich das??? "
    NEIN! Natürlich nicht! siehe Schaltplan auf dem FI. Spätestens hier habe ich ERNSTHAFTE Bedenken ob du die Verteilung bauen solltest! Überleg dir das BITTE gut.
    "Wird natürlich hinterher alles vom Elektriktrik abgesegnet ( aber ich will
    den scheiss schweren Kasten net immer hin un her schleppen)... "
    Da wäre ich mir nicht so sicher, aber bring das auf jeden Fall da hin bevor du damit in die Nähe einer Steckdose kommst. Ist die Frage was billiger ist. Fehler ausbessern oder gleich bauen lassen!
    "Ach noch was... Werd ja dann die Phase aufteilen müssen .. kann ich die einfach an ner klemme verteilen? "
    Ja, problemlos. Die Grundidee einer Stromverteilung!
    Viel Glück!
  • crowbar
    • 11. Mai 2004 um 22:02
    Was spricht denn da dagegen:?
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-131339.html
    Muss ja nicht von Thomann sein.
    Spart ein haufen Geld und macht annähernd das gleiche. Ist halt kein FI dran, aber vielleicht ist der ja da schon fest eingebaut, wo dus nutzen
    willst?
    Dazu noch an jede Steckdose nen Mehrfachstecker....
    Gruss,
    crowbar
  • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 22:15
    Crowbar war schneller...
    ....Automaten (Leistunsschutzschalter)....
    Wozu Automaten bei 16A Eingang?
    5 Eingänge Einphasig?
    Deine "Leistunsschutzschalter" sind LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.
    Nein, es geht nicht.
    Was willst du? Aus 2 Phasen eine machen? :roll: BUMM!
    Lass es sein.
    Wie djobi schon geschrieben hat: Ein 4pol-Fi ist für 3 Phasen mit GEMEINSAMEN Null.
    Was du vorhast, funktioniert so nicht. Wenn es doch funktioniert geht u.U. eine Gefahr für Leib und Leben Dritter davon aus.
    Kennst du den Straftatbestand der fahrlässigen Tötung?
    Erkläre deinem Strippenzieher was du willst und ob es so geht.
    Wenn du 16A CEE auf Schuko aufteilen willst, nimm einem Kleinverteiler 16A CEE auf 3x Schuko und 1 x 16ACEE mit FI.
    Wenn du dein Geraffel schalten willst, kaufe dir dazu eine Schaltkonsole z.B Botex CP1212.
    Wenn du allerdings beratungsresistent bist, können wir dir auch nicht helfen.
    Armin
  • crowbar
    • 11. Mai 2004 um 22:31
    Nun denn, da du dich nicht abhalten lassen willst, hier also der Aufbau etwas ausführlicher:
    EDIT: So, da meine Erklärung nicht falsch, aber eben missverständlich war, erlaube ich mir hier eine Kurzfassung von hell&dunkel einzusetzten.
    ABER: Um mal eine Sache nochmal deutlich zu betonen:
    Die Ströme und Spannungen mit denen hier gearbeitet wird sind lebensgefährlich! Bastelarbeiten sollte man deshalb grundsätzlich unterlassen, auch wenn man sich das zutraut. (klingt alles wichtig, aber diesen Rat solltet ihr beherzigen)
    Außerdem: Ihr seid für den Mist den ihr macht haftbar. Deshalb müssen Selbstbauten von einer Fachkraft abgenommen sein. Also, wenn ihr es nicht lassen könnt: Unbedingt damit vorher zum Elektriker.
    Hier also die Ausführungen von hell&dunkel:
    Eingang L1,2,3 N und PE
    L1,2,3 und N auf RCD aufklemmen, PE auf PE-Schiene.
    Vom RCD L 1,2,3 raus auf Automaten bzw 3-Phasen-Schiene, Null auf N-Klemmen, von dort auf Ausgangsdosen.
    Gruss,
    crowbar
    3 Mal editiert, zuletzt von crowbar (12. Mai 2004 um 13:48)
  • wavetech
    • 11. Mai 2004 um 22:34
    Erstma vielen Dank für die ausführliche Antwort (weiss das ich n bissl dumm bin aber jeder fängt ma klein an)!!!
    Also..
    -Das mit den 5 CEE als Alternative rein is nur für
    den Fall das ma kein Starkstrom da is wenn ich ma irgendwo
    innem kaff wat mach
    - und natürlich lass ich starkstrom und die 5 cee net zusammen laufen
    dann dürfte ja nix passieren ?!!!??!!
    - viell. hab ich mich mit dem verteiler etwas schwer ausgedrückt
    Es sollte eigentlich nur n Katen werden der gut gesichert ist und
    wo man jeden Kanal einezln abschalten kann.
    - Ich benötige die blauen cee weil mein lichtpult diese Eingänge hat
    - ich würd ja gern den starkstrom eingang auf alle fünf aufteilen
    aber dann hab ich am ende keine leistung mehr die ich fürs licht
    bracuh (ca. 5kW). Am Starkstrom Eingang hab ich ja dann 3*16A 230V
    un ich brauche für jede Leitung diese 16 A un deshalb kann ich die net
    aufteilen. Deshalb ebnfalls die extra cee eingänge
    - Der Hauptschelter (son fetter roter von moeller) ist gesichert!!!!
    Steht dick un fett drup.. da sin 3 klemmen dran die einzeln abgescihert
    sin!!!!!!
    - Dat mit dem 63A FI (bei 30 mA) is neu vorgeschriebn bei
    "Baustellenverteilern", das hat mir mein Elektriker direkt gesagt
    und da ich dafür nix löhnen musste bau ich den einfach mit ein
    - Auf dem FI is kein Schaltplan hinnen drup (das is auch der grund
    warum ich den umsonst gekriegt hab, weil der den nirgends mer
    einbauen darf da kein etikett)
    - Da ich ja jeden Kanal durch den FI schleifen muss, müsste ich ja dann
    das was rein geht auf ne schiene (klemme) legen un dann durch den
    FI ziehen (durch die 3 am FI) un das ganze dann wieder auf ne
    klemme und auf 5 aufteilen oder?
    --> Wie soll ichs sonst machen? Kann ja nicht für jeden Kanal
    nen FI besorgen. hilfe!!!
    - das mit der erde von allem rein und auf der anderen seite an der
    selben klemme den nullleiter von allem wieder raus ist sicher?????
    weil ich noch gehört hab (s.o) dass durch die 4. klemme am fi nur der
    nullleiter durchgeht und die erde nur durchverbunden werden
    muss?!!!!
    -- Folglich hast du 5*3polige Ausgänge. (6 wie oben wäre eine in Reserve und eine Gleichbelastung der Phasen) --
    --> Wieso 5??? Starkstrom hat doch nur 3 Phasen!!??
    --- 5*16A Einpolig - C Charakteristik (Ausgang)
    (Automaten) ---
    --> Also vor dem Endverbraucher 3 Automaten (Leistunsschutzschalter)
    und am Eingang acuh????
    SO hoffe ich hab jetz alles... danke nomma für die antwort..
    kannste nomma kurz sagen ob alles in ordnung is??
    danke
    Mfg
    wavetech
  • crowbar
    • 11. Mai 2004 um 22:35
    Aber nochmal: (hell&dunkel sagte es ja bereits)
    Der FI ist sicher nicht falsch, wenn er richtig angeschlossen ist, aber alles andere ist überflüssig. Wenn du 16A Starkstrom (3-phasig) aufteilen willst auf 3 einzelne Phasen, dann bedarf es keiner Sicherung. Eine Phase mit Null- und Schutzleiter ist nichts anderes als eine ganz normale 16A Schukodose.
    Aber BITTE: wenn du das Ding baust, lass es wirklich von einem Elektriker abnehmen. Damit ist nicht zu spaßen!!!! In deinem Partykeller nicht und schon garnicht auf irgendwelchen Veranstaltungen!
    Gruss,
    crowbar
  • wavetech
    • 11. Mai 2004 um 22:38
    wo du die antwort gepostet hast war ich g´rad am schreiben sry
    danke für den super überblick...
    aber wie mach ich das mit den 5 alternativen???
  • crowbar
    • 11. Mai 2004 um 22:39
    STOPP!!!!!! JETZT WIRDS LANGSAM RICHTIG GEFÄHRLICH!
    "und natürlich lass ich starkstrom und die 5 cee net zusammen laufen
    dann dürfte ja nix passieren ?!!!??!! "
    1. Bringt dir das nichts, kannste die 3 einzelnen ja gleich so nehmen und mit ner normalen Steckdosenleiste aufteilen.
    2. WICHTIG: Wenn du die parallel anschließt, als alternativen Eingang, dann hast du da 3 Stecker aus denen Metallstifte rausschauen an denen LEBENSGEFÄHRLICHE Spannung anliegt. Die liegen dann da offen rum, klar????
    Nochmal: Lass lieber die Finger davon!
    Gruss,
    crowbar
  • wavetech
    • 11. Mai 2004 um 22:46
    ich kann die net mit ner leiste aufteilen weil ich auf jeder Leitung die 3680W bracuh!!!
    Das mit der Starkstrom buhse un den offenen Pins hab ich garnet bedacht
    danke....
  • wavetech
    • 11. Mai 2004 um 22:47
    ähh mom.. welche 3 stecker meinst du???
  • crowbar
    • 11. Mai 2004 um 22:50
    Ich meine die blauen CEE Stecker als Eingang, 3 oder 5, egal. Auf jeden Fall die die du weg lässt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    "das mit der erde von allem rein und auf der anderen seite an der
    selben klemme den nullleiter von allem wieder raus ist sicher????? "
    In dem Fall nimmste den Nullleiter (hab ich ja auch geschrieben). Im Sicherungskasten die Erde. Das ist nun mal das Prinzip eines FIs. Sonst funktioniert er nicht. Dann kannste ihn auch weg lassen!
    "ich würd ja gern den starkstrom eingang auf alle fünf aufteilen
    aufteilen."
    Du hast es doch schon hingeschrieben: 3 * 16A * 230V macht???
    11040 Watt. Banale Physik. 3680 Watt mit jeder Phase. Hättest du erstmal ein wenig gelesen, wie es der ADMIN geradten hat, hättest du das auch 1000fach gefunden. Wo soll den da was nicht reichen?
    Nimm den Verteiler (siehe oben) und probiers aus. Bestell ihn bei Thomann, da haste 30 Tage Rückgaberecht. Wenns nicht geht schick ihn zurück. Aber ich garantiere dir: es geht!
    "Da ich ja jeden Kanal durch den FI schleifen muss, müsste ich ja dann
    klemme und auf 5 aufteilen oder? "
    Wenn du dich nicht umbringen oder ne Weile im Knast sitzen willst, läßt du wie gesagt die 5 alternativen Eingänge, dann ist des mit dem FI kein Thema. Mehr Strom als aus drei getrennt abgesicherten Steckdosen kriegst du aus ner 16A Drehstromdose nicht! Brauchst du ja aber auch nicht!
    "--> Also vor dem Endverbraucher 3 Automaten (Leistunsschutzschalter)
    und am Eingang acuh???? "
    Du wolltest den Eingang absichern (Hauptschalter) und die am Ausgang wolltest du um die Ausgänge zu schalten!
    Gruss,
    crowbar
    Einmal editiert, zuletzt von crowbar (11. Mai 2004 um 22:54)
  • crowbar
    • 11. Mai 2004 um 22:53
    Bitte beantworte mir mal im Detail: Was soll an jede der 5 Steckdosen dran? (am besten genaue Bezeichnungen)
    crowbar
  • hell&dunkel
    • 11. Mai 2004 um 22:56
    :roll:
    HALT! DAS KANN NICHT GUT GEHEN!
    VA-Technik ist keine Modelleisenbahn!
    Armin
  • wavetech
    • 11. Mai 2004 um 22:57
    wenn ich den starkstrom auf 3 schuko zerlege hab ich auf jedem schuko 3680W und dat is zu wenig!!!!
    muss ich die 5 alternativen (wenn ich sie denn letzten endes einbaue)
    überhaupt durch nen fi ziehen???
    Ich weiss das ich kaum ahnung hab... ich verzweifel auch an langsam an dem scheiss.. könnt mich auch beleidigen wie nur geht oder kicken oder was weiss ich.... ich brauch doch nur n bissl hilfe... bin ja froh das du mir
    hilfst crowbar.. danke
    gruß
    wavetech
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
