  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Safer an Par64 trotz selbstsichernder Mutter?
  • Berni Ton
  • 11. Mai 2004 um 19:44
  • montesuma
    • 4. Mai 2006 um 08:56
    Was ist dann mit einer Bar, die mit 3 G-Haken am Truss hängt? Wenn ein Haken sich löst, wären ja noch zwei weitere Haken als Halterung ausreichend!?! "Muss" man da trotzdem noch mit Safety sichern? Nur mal so als grundsätzliche Frage. Natürlich hat jeder ein paar Kilo Safetys dabei.
  • xcite
    • 4. Mai 2006 um 13:09
    na moin...
    warum willst du eine Bar mit 3 G-Haken anbringen, nur um das Safety zu sparen? Das ist doch nur sinnlose Fummelei am Trussing :)
    Prinzipiell müssen 2 unabhaengige Aufhängungen vorhanden sein, die dein gutes Stück jeweils allein tragen können (entspr. Sicherheitsfaktoren eingerechnet). Diese Verbindungen müssen hitzebeständig sein, sonst nochmal mit Stahl sichern! Ebenso muss jede Verbindung, die ohne Werkzeug zu lösen ist gesichert werden.
    Das heisst für dich: wenn jeweils 2 der Haken so angebracht sind, dass sie die dynamische Belastung durch die Bar (Bewegungen am Trussing durch Movinglights, Betrunkene stossen gegen die Tower,...) problemlos mitmachen und du keine Flügelmuttern einsetzt, kannst du auf das Safety verzichten. Aber nicht vergessen, dass sich eine Bar durch einen gelösten Haken am Ende auch mal drehen kann.
    Aber ist das nicht zuviel Aufwand dafür?
    Greetz, der Martin
    Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!" (Sir Peter Ustinov)
  • olmei
    • 5. Mai 2006 um 01:46
    RoboSave M10 kostet bei der Mndestabnahmemenge von 100 Stück ca. 1 EUR je Mutter.
    amtlicher Leser des paforums.de seit 2004.
  • montesuma
    • 5. Mai 2006 um 08:18
    War mir so klar, daß die Frage kommt. :D:D:D Hier die Antwort:
  • xcite
    • 5. Mai 2006 um 12:53
    na moin...
    war mir so klar, dass diese Bemerkung kommt :D :D:D
    Aber ist die Frage beantwortet? Schönes sonniges Wochenende!
    Greetz, der Martin
