  5. Licht
Lebensdauer von Par-Leuchtmitteln verlängern
  • Dr_Goldzahn
  • 13. Mai 2004 um 00:19
  • Dr_Goldzahn
    Ist es eigentlich richtig, dass es die Lebensdauer von Par-Leuchtmitteln verlängert, wenn sie z.B. beim Chaser nicht völlig ausgeschaltet werden, sonder auf ein paar Prozent runtergedimmt werden?
    Wenn ja, wieviel kann das bringen?
    Und was für Möglichkeiten gibt es noch, die Lebensdauer zu verlängern?
    Fragen über Fragen :roll:
  • Fossi
    • 13. Mai 2004 um 01:25
    so ähnlich(nur vor dem anschalten der Lampe) funktioniert der Pre-Heat. Lebensdauerverlängernd, da bei der Pre-Heat-Funktion die Lampe vor dem Einschalten schon von einem geringen Strom durchflossen, und somit auf ner Mindesttemperatur gehalten wird.
    Da Glühwendel mit höherer Temperatur einen grösserern Widerstand haben, demzufolge bei geringer Temp geringeren R, fliesst bei kalten Lampen ein höherer Strom, dieser wird durch die Pre-Heat-Funktion gesenkt.
    Pre-Heat ist meist am Dimmer selbst einstellbar, oder kann übers Lichtpult gesteuert werden.
    Ich kann Dir allerdings nicht sagen wieviel das praktisch wirklich bringt, da ich noch keine Vergleiche diesbezüglich angestellt habe.
    Meine Dimmer sind auf 5% eingestellt, sicher ist noch etwas mehr drin, ohne das man die Wendel leuchten sieht.
    blubb.
  • djobi
    • 13. Mai 2004 um 08:39
    eine andere Möglichkeit ist die max. Betriebs-Spannung zu begrenzen.
    Je geringer diese ist, desto länger halten die LeuMis ..
    also z.B. die Spannung im Dimmer bei 95% beschränken ..
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Tobias P.
    • 13. Mai 2004 um 11:33
    Das kommt ganz aufs Leuchtmittel an. Ich hab das mal ausprobiert, bei Pressglas ist es kein Problem. Bei einem Raylightbrenner dagegen konnte man den Pre-Heat nicht weiter als 2% aufdrehen, ohne dass sich am Boden ein Lichtschimmer gezeigt hat (Bar hing im Dolly).
    Waren übrigends die Billig-Raylightbrenner von Omnilux, da das das einzige Raylightbar war, das ich gerade zur Verfügung (und im Programm) hatte.
    Meine Signatur hat grad Urlaub
  • LJ Matz
    • 14. Mai 2004 um 10:45
    ja wie gesagt pre heat max. 5 % und / oder Dimmer bei 95 % ! deine farbfolien werdens dir auch danken wenn du 95 % fährst.
