  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Strom
Perilex Stecker belegung?
  • Lex2003
  • 16. Mai 2004 um 13:01
  • Lex2003
    hi.
    habe demnächst einen job wo ich nur starkstrom aus einer alten perilex dose bekommen kann.
    habe jetzt rumgesucht und nen stecker gefunden und wollte mir jetzt einen adapter von perilex stecker auf 16er cee buchse machen.
    nun meine frage wie sind die dinger eigentlich belegt.
    gehe ich richtig in der annahme wenn ich in der mitte die flache erde habe das oben links der n sitzt und die anderen drei stifte die phasen sind?
    also jetzt bei auseinander geschraubtem stecker von innen geshen.
    so falls jemandem der name nix sagt So einen meine ich.
    achso und bevor ich das vergesse die dinger sind doch mit 3x 16 A standart mäßig abgesichert oder?
    bin noch nicht dazu gekommen in den sicherungskasten zu gucken.
    danach soll übrigens ein stromverteiler mit sicherungsautomaten und fi.
    nur damit ich hier nicht gleich erschlagen werde ;)
    danke Lex
  • mastermacs
    • 16. Mai 2004 um 13:09
    -DELETED-
    "We've f*cked up bigger shows than yours!"
    Einmal editiert, zuletzt von mastermacs (28. März 2008 um 22:46)
  • Lex2003
    • 16. Mai 2004 um 13:49
    ja aber das wird halt dann irgendwann mal gemacht wenn er das will.
    den seine maschine die dadran hängt muss ja auch nen anderen stecker bekommen und das ist ja sowas von viel aufwand.
    naja egal ich habe jedenfalls jetzt so einen adater.
    habe alles mit überdimensioniertem querschnitt gemacht da ist mir das dann auch egal mit was das abgesichert ist.
    ich habe da meien absicherung hinter was der stecker auf jeden fall aushält und gut ist.
    Lex
    edit:
    so jetzt habe ich aber ein problem mit deiner aussage.
    habe mir eben noch einen anderen stecker geholt bei dem man die beschriftung noch erkennen konnte, blick wieder von hinten:
    10 uhr N
    2 uhr L1
    4 uhr L2
    8 uhr L3
    mittte pe
    was stimmt da jetzt?
  • mastermacs
    • 16. Mai 2004 um 13:57
    -DELETED-
    Einmal editiert, zuletzt von mastermacs (28. März 2008 um 22:45)
  • Lex2003
    • 16. Mai 2004 um 14:48
    jut jut
    naja try n Error ist halt nicht ganz so toll weils alles schraubsicherungen sind und mein vorrat derer leider immer mehr zu neige geht ich es aber eigentlich nicht einsehe nochmal neue zu kaufen :(
    naja egal
    wird schon passen
    ich messe vorher mal alles durch.
    Lex
  • cyberlight
    • 16. Mai 2004 um 15:31
    Da steht aber eigentlich immer R,S und T direkt neben den herausfallenden Stiften, wo man die Drähte anschliessen soll. Der Rest ist ja nicht schwierig.
    Ich würde trotzdem auf eine CEE-Dose bestehen.
    Wenn dir beim Ausprobieren eine Sicherung kaputtgeht (und evtl. angeschlossene Geräte :roll: ), hol einen Elektriker und lass den das alles auswechseln.
    Bei Schraubsicherungen sollte man immer Ersatz dahaben. Stell dir mal vor, irgendwann mitten in der Nacht fliegt dir die Sicherung, nur weil z.B eine Glühlampe auf dem Klo durchbrennt.
    Unbedingt prüfen, ob alles richtig angeschlossen ist, bevor Geräte angeschlossen werden!
  • Didy
    • 16. Mai 2004 um 22:37
    steht die Belegung nicht auf dem Stecker? Ich meine die die ich hab stands drauf.
    Es gibt IMHO auch Perilex für 25A, die sind etwas größer. Hab ich aber auch noch nie gesehen, nur im Katalog.
    Schönen Gruß
    Didi
  • Lex2003
    • 16. Mai 2004 um 23:56
    aber nicht wenn du 2 stunden in den dunkelsten ecken der werkstat rumkramst un meinen ca 15 jahre alten verschmierten stecker zu finden.
    als ich den dann wieder so weit sauber hatte das ich was sehen konnte konnte man die kleinen zeichen immer noch nicht entziffern.
    Lex
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
